[Brun] tvc tokai chassis 11ak30
    toine42
    salut a tous, sur ce tvc demarre led verte ok son ok mais pas de tht, apparament, commande bu balayage rien, j'ai un doute sur q601 (stx112 a328, par quoi puis-je le remplacer si quelqu'un a des infos sur e chassis merci a+.
    Hobbyelec
    Re : tvc tokai chassis 11ak30
    Salut
    Le STX112.. est un darlington donc un peu spécifique.
    tu pourras le trouver ici : http://eshop.euras.com/detailsseite....5597&thispage=
    Et ailleurs aussi.....
    toine42
    salut personne a une piste sur cette panne, j'ai commande le stx112, mais pas convaincu que se soit lui, si info merci a+.
    toine42
    salut donc change st112, idem pas de demarrage tht, j'ai trouve d810 sur le 26v hs en cc, je l'ai change la tht a demarré mais j'ai bu alim qui a rendu l'ame c'est un p4nk69 par quoi puis-je le remplace merci .
    marc.suisse
    Hello
    Comme ça à froid je dirais un 2SK2750.
    Je dis ça car les schémas que je trouve du 11AK30 sont équipés de ce type de transistor .
    Mais s'il a lâché , je te conseille de changer également l'IC800 et faire un contrôle des composants du primaire .
    Changes aussi les condensateurs de filtrage de la tension 26v sur laquelle la diode a lâché .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    toine42
    bonjour, ok j'essaye merci A+.
    toine42
    salut donc j'ai mis un 2sk2750, change ic800 idem tvc essaye de demarrer puis bu claque, a savoir le chassis est un 11ak60a4, si info merci a+.
    PIXEL
    Citation Envoyé par toine42 Voir le message
    contrôle le transfo THT... et l'éventuelle capa d'accord (je n'ai pas grande habitude de ce châssis)
    michelduc
    quel est le type du tv? le chassis 11ak60 semble inconnu
    Hobbyelec
    Salut
    Donnes nous les marque et modèle exacts du TV
    toine42
    salut donc la tht a ete change, la ref ltv5578 tokai, je ne sais plus par ou le prendre merci de me tenir au courant A+.
    marc.suisse
    Hello
    As-tu fais ceci ?
    toine42
    slt j'ai deja change ic 800 sur les plans il donne mtp6n60e mais pas 2sk2750, si info merci A+.
    marc.suisse
    Non , je voulais dire "as-tu contrôlé les composants du primaire les un après les autres ? "
    les résistances, diodes, etc...
    Surtout les résistances de fortes valeurs , à mesurer impérativement avec une patte dessoudée , ceci pour éviter des erreurs de mesures .
    toine42
    bonjour ok je vais verifier, merci A+.
    toine42
    bonjour, j'ai bien controle les res leur valeur son bonne, je cale, si info merci a+.
    marc.suisse
    Hello
    La D810 à relâché ?
    Tu dois avoir un court-circuit sur le secondaire , mesures la résistance ( multimètre en position ohmètre ) que tu as aux bornes des condensateurs suivants :
    Tv éteint bien entendu .
    - C842 , C855 , C839 , C829 , C840 , C830 , C826 .
    Et mets nous ici les valeurs que tu obtiens .
    toine42
    salut donc d810 n'a pas relache je vais mesurer les valeurs et vous tiens au courant A+
  1. [Brun] TV GrANDIN 51MBC 003(chassis 11ak30)
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 14h52
  2. [Brun] Chassis 11AK30 GALERE!!!!!
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 18h50
  3. [Brun] Problème sur télé chassis 11AK30
    Par sylvainf dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2007, 04h00
  4. TV BlueSky BK55ST chassis 11AK30-2 PB Alim
    Par Profboc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 09h07
  5. Shema Tvc Tokai
    Par invite9916ee63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2005, 22h00
