TV Philips 28PW9503/19 - diode rouge problème similaire à Grelomania
31/10/2008, 10h17
#31
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
45
Messages
7 733
Re : TV Philips 28PW9503/19 - diode rouge problème similaire à Grelomania
Hello
De la neige donc
Si tu ressayes de l'allumer en mode service maintenant qu'elle est froide , que se passe-t-il ?
Si elle s'allume , fais nous une photo du menu service et du code défaut affiché .
On a tous quelque chose à s'apporter .
03/11/2008, 17h01
#32
invite511f3a1b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
Slt!
Pas moyen de la rallumer!!Dans le monde service, la lumière est verte mais l'écran est noir!! Et en mode alignement, la del cignote une fois rouge une fois vert et l'écran noir!!
Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive plus a avoir cet écran!en tout cas, c'était de la neige avec aussi écrit service mode..et pas de code erreur!
Mais je sais pas si c'est important!!mais l'interrupeteur de fonctionne plus depuis un moment.. alors la tv était toujours en veille!!
Ca serait pas un problème d'alimentation?
Merci de ton aide!
Xavier
14/11/2008, 17h18
#33
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
45
Messages
7 733
Hello
Quand la lumière est verte , quelle tension mesures-tu sur les pattes de l'IRF ?
15/11/2008, 16h49
#34
invite511f3a1b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
Salut!
Alors les tensions mesurées sur le transistor IRF620FI sont:
Grille - Drain: -131 V
Grille - Source: 0 V
Drain - Source: 139 V
voilà...je sais pas trop comment interpréter ces mesures..
Merci a toi pour ton aide!!!
Xavier
15/11/2008, 17h50
#35
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
45
Messages
7 733
Hello
Cela semble correct , néanmoins pour en être 100% sûr , pourrais-tu refaire ces mesures mais cette fois en prenant la masse comme référence pour y mettre le fil noir ( par exemple le tuner ).
24/11/2008, 18h43
#36
invite511f3a1b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
Miracle!!!
J'ai réusssi a allumer la TV en mode service!!Elle reste envrion 1 a 2 minutes allumée pas plus!!!
je pense qu'il faut faire "fontional test"..nan?
Xavier
25/11/2008, 07h00
#37
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
45
Messages
7 733
Hello
Tu peux toujours essayer de faire ce fonctional test .
Par contre tu as pas mal de codes erreurs , mais cela ne veut pas dire grand chose hélas ...
J'aimerais que tu fasses une chose , tout autour de l'IRF ( je parle sur le schéma ) tu as des résistances , j'ai déjà eu le cas d'une résistance de coupée et cela faisait les symptômes que tu as .
Mesures les résistances suivantes :
- 3465= 10'000 ohms
- 3466= 10'000 ohms
- 3467= 10'000 ohms
- 3468= 100'000 ohms
- 3470= 3'300 ohms
- 3471= 68'000 ohms
- 3476= 100 ohms
- 3469= 47'000 ohms
- 3478= 1'000 ohms
- 3472= 100'000 ohms
- 3473= 1'000 ohms
- 3474= 1'000 ohms
- 3475= 1'000 ohms
Fais bien entendu ces mesures en dessoudant à chaque fois une patte de la résistance que tu testes , ceci pour éviter les erreurs de mesure .
Regardes aussi si les valeurs que je te donne correspondent aux codes couleurs des résistances montées dans ton tv.
Remplaces éventuellement le condensateur 2468 , le transistor 7475 , les diodes 6465 , 6466 , 6471 .
