[Blanc] Problème sèche linge Miele T432
    inviteba4acf0e
    J'ai un problème avec mon sèche-linge T432, le tambour ne tourne plus.
    J'ai déjà changé le condensateur du moteur et le thermostat. Les résistances s'enclenchent, puis se coupent et le système se met en sécurité, la porte s'ouvre et coupe le contact.Aidez moi je suis vraiment dans la purée. Merci à tous
    ledabe
    Re : Problème sèche linge Miele T432
    La courroie est t'elle en bon état !
    d'après le numéro votre appareil a 10 ans
    avez vous contrôler la sortie d'air si pas obstruée ainsi que les filtres
    _____________
    chougaby
    inviteba4acf0e
    Bonsoir Chougaby,
    Merci pour votre réponse, (l'appareil est de 1992)la courroie est en bonne état et toute la façade avant a été démonté. Existe t'il un autre endroit que les filtres à l'avant, j'ai pensé qu'il y a probablement un klikson près des résistances mais comment y arriver. Le fond du tambour se démonte t'il? Car j'entends un déclic derrière le tambour avant la coupure du système. Je ne sais plus que faire.
    Bien a vous
    Rastata
    ledabe
    Si le fond ce démonte pour avoir accès à la résistance et au klixon
    mais la panne ne vient pas de la avez vous vérifier si tension au moteur
    si le condensateur est changer
    sur le premier post vous dite avoir changer le thermostat lequel ?
    ___________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 16/08/2008 à 08h45.
    inviteba4acf0e
    Le thermostat que j'ai changé se situe à côté de l'extracteur d'air (en façade), il ne me reste plus qu'à mesurer la tension au moteur. Mais ce qui est étrange, c'est que le tambour s'est mis tourner lorsque j'ai retirer de sa loge l'ancien thermostat(tjs connecter), mais un fois remis en place plus rien. C'est après cela que j'ai jugé bon de changer le thermostat croyant à une défaillance. Mais rien de démarre même avec le nouveau.
    Bien à vous
    Rastata
    ledabe
    pour info
    le moteur est commander par 3 relais sur la carte qui est en bas de porte
    controler les valeurs ohmiques des relais
    la platine doit être un EL 331
    ___________
    Chougaby
    inviteba4acf0e
    Merci pour les infos, je vais me mettre au travail. Je ne suis pas un électronicien, donc je vais prendre un peu plus de temps. Dommage que je ne possède pas de plan éclaté du lave linge, cela peut toujours aider.
    Je vous donne les résultats d'ici peu.
    Bien à vous
    __________
    Rastata
    ledabe
    le schéma électrique est toujours à l'intérieur de la porte
    je veux dire de la façade
    __________
    Chougaby
    inviteba4acf0e
    C'est avec un peu de retard que je vous répond, toutes mes excuses. J'ai vérifier les deux relais, 1 a bien 160 ohms et l'autre est out. Je l'ai déjà désoudé, j'espère trouver rapidement un autre relais, ce modèle est-il courant? (ou pièce spécifique à Miele).
    A bientôt pour la suite de événements
    _____________________
    Rastata
    invitef80bfdd5
    tout relais de la même tension peut fonctionner , je ne connais pas celui montait sur miele mais il y a des chances que ce soit un modèle courant , miele ne fabrique pas ses composants tels que relais etc
    bon courage
    ledabe
    ce relais n'est pas simple à trouver
    je vous joint une vue
    Chougaby
    Nom : DSCF0004.jpg
Affichages : 202
Taille : 45,9 Ko
    ledabe
    suite
    une vue du dessus les 2 vue non pas passer ensemble réduction pixel
    Nom : DSCF0003.jpg
Affichages : 204
Taille : 41,1 Ko
    Chougaby
    inviteba4acf0e
    J'aimerai savoir si je suis sur la bonne piste avec un relais de la série 40.11
    (Miele 250 V 10 A 6V 180 ohms)
    http://www.findernet.com/fr/products...gruppo=gruppo1
    Car c'est pas encore gagné, car il faut trouver un vendeur au détail.
    Merci de votre aide. A+
    Rastata
    ledabe
    c'est bien ce relais mais 160 ohms
    Comme vous dites il faut le trouver au détail ,il faudrait demander à cette société ou le trouver au détail
    Chougaby
    ledabe
    rebonjour
    j'ai trouver ce site
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28649
    Chougaby
  1. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
  2. [Blanc] Sèche linge Miele
    Par invite86eda577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/12/2006, 18h32
  3. sèche linge miele
    Par invite4b6f9cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 23h32
  4. sèche linge miele
    Dernier message: 23/11/2006, 19h34
  5. Sèche-linge miele ne sèche plus
    Par inviteb708141f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h55
