[Divers] Problème Centrale vapeur Domena Class 150 pro
    inviteadaf7e92
    Question Problème Centrale vapeur Domena Class 150 pro
    Ma centrale vapeur Domena Class 150 Pro à un soucis. Dès qu'on la branche, la pompe de vapeur est alimentée en continu (aucune action avec le bouton poussoir situé sur le fer).... et donc comme la vapeur n'a pas le temps de se former, le fer rejette de l'eau
    J'ai déconnecté électriquement la pompe afin qu'elle ne souffre pas.
    Auriez vous une idée?
    Carte électronique à changer??
    Le soucis est que je n'ai pas de SAV dans mon département (77....)
    Merci par avance pour vos idées.
    doubleyou
    Re : Problème Centrale vapeur Domena Class 150 pro
    je ne connaît pas spécialement la class 150, mais j'ai déjà réparé plusieurs Domena qui fonctionnent sur le même principe.
    Avant d'incriminer la carte électronique, il faut peut être vérifier le fameux bouton poussoir, car mécaniquement il fonctionne mais peut-on imaginer que le contact électrique interne soit lui bloqué fermé ?
    ou un court-circuit dans le cable ?
    si je comprend bien ton message, tu as ouvert ta centrale pour déconnecter la pompe. Ne peut-tu pas débrancher le fil venant du fameux bouton poussoir pour vérification ?
    Bien sûr être prudent, à ne pas faire n'importe quoi sous tension
    inviteadaf7e92
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Merci.
    Effectivement le poussoir semble "normal" sur le fer.
    Je vais essyer cela et voir ce qui ce passe.
    Par contre j'ai du mal à démonter l'ensemble poignée du fer.
    Il y a une vis qui permet de dégager l'avant de la poigné mais pas d'ouvrir les 2 pièces plastique de l'avant où se situe le bouton poussoir vapeur.
    inviteadaf7e92
    Après visite, ce n'est pas le bouton poussoir....
    Par contre dès que l'on branche, il se dégage une odeur de composants électronique qui brule. PAr d'emission de chaleur particulière sur la carte électronique pourtant ...
    invitef3c73bdc
    Avez-vous trouvé la solution ?
    Nicolas
    michelduc
    bonsoir,
    apres recherche je ne trouve pas 150 pro, n'y a t il ^pas une autre référence?
    lucke80
    bonjour, si mes souvenirs sont bons il il ya une vis sous le bouton poussoir pour ouvrir complétement la poignée du fer le bouton est juste clipsé
    invitef3c73bdc
    Bonsoir et pardon du retard à poster, je ne trouvais pas le temps de chercher le mode d'emploi.
    Voici la photo du modèle en question :
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    invitef3c73bdc
    Citation Envoyé par lucke80 Voir le message
    Pas encore essayé de démonter le fer pour l'instant. Mais comme ça n'a rien donné pour ejulien j'attendais d'avoir tous les avis avant de me lancer dans le démontage.
    Nicolas
  1. [Blanc] panne centrale vapeur domena class 120
    Par invitee6d90464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 14h30
  2. [Thermique] Problème de Vapeur DOMENA Class 120
    Par inviteb9ab4321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 08h21
  3. [Blanc] Problème centrale vapeur Domena silverclass 150
    Par invitebf07a4e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 12h37
  4. problème centrale vapeur DOMENA Class 120
    Par invite1b330be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 19h26
  5. Panne Centrale Vapeur Domena Class 100
    Par invite1485d374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 09h18
