[Blanc] Code F6 sur LV Whirlpool 6830
    invite44cff6d7
    Bonjour à toutes et à tous,
    j'ai un problème avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP6830, qui a 3 ans et demi (j'ai je crois bien cherché, mais sans trouver !)
    Comme (presque) tout le monde, j'ai eu droit au changement de la durite thermosoudée à la pompe. Pièce commandée, reçue, montée, ainsi que toutes bagues remplacées par de bons vieux serflex. Tout ça ne fuit plus, mais ....
    Ce bougre m'affiche un joli F6 2 ou 3 minutes après le lancement de n'importe quel programme. Durant ces 2-3 minutes, il fonctionne :cycle évacuation OK, le remplissage se fait, y'a de l'eau tout partout dedans, les pales tournent, c'est chouette tout ça ... mais ... re cycle d'évacuation et F6.
    Je vous remercie par avance pour tous les précieux indices que vous saurez m'apporter !
    Thomas.
    Re : Code F6 sur LV Whirlpool 6830
    le code F6 est défaut de remplissage,
    mais en fait ce n'est pas le cas,
    donc en voir l'autre possibilité qui est celle du détecteur de présence d'eau,
    j'en explique le motif:
    ce détecteur signale par vocation la présence d'eau dans la cuve via un contact sur laquelle l'eau agit,
    si encrassé ce contact n'a pas lieu donc considère la cuve non remplie,
    et en toute logique affiche a son tour défaut de remplissage,
    ce détecteur est ainsi:
    http://forums.futura-sciences.com/post1809196-4.html
    localisé sous le filtre a droite
    invite44cff6d7
    Bonjour et merci de votre réponse.
    si nous parlons bien de la même chose, cette pièce est située sous la grille sous le panier du bas. J'ai bien un élément "inconnu" sur la droite, mais qui ne ressemble pas du tout à celui du lien mise à part sa forme !
    C'est donc effectivement une pièce ronde, qui a l'air de pouvoir être enlevée par le dessous du lave vaisselle (une fois que la pompe est déposée ...), mais je n'arrive pas à lui faire comprendre qu'il faut qu'elle sorte ...
    Thomas.
    invite44cff6d7
    J'ai réussi à démonter cette pièce (un simple quart de tour et un peu d'acharnement). Je l'ai nettoyé (un poil sale) mais le problème est toujours présent.
    J'ai en revanche pris soin de noter que c'est une pièce BITRON, et que c'est sur les connecteurs de cette pièce qu'arrivent les fils (qui viennent de la carte controleur) OWI (3 pour le DON, 3 pour le NTC).
    J'ai vainement cherché la pièce sur le net, mais sans succès ...
    Merci,
    Thomas.
    invite44cff6d7
    Bien, il semble que ce soit ça :
    http://guidemenager.com/index.php?pa...mart&Itemid=26
    reste plus qu'à ...
    invite5f126af3
    j'ai un probleme avec mon lave linge whirlpool ... Code panne F 07 . Le tambour a été démonté mais ça clignote toujours ... Aidez svp une femme en détresse....:: merci d'avance a tous...:
    invite44cff6d7
    Citation Envoyé par Thomas D27 Voir le message
    reste plus qu'à ...
    J'ai changé le pressostat, remonté aujourd'hui ... toujours le même sacré F6 qui s'affiche ... je suis un peu désespéré, sur ce coup là ... rappel des épisodes précédents : le LV se remplit parfaitement bien, il tourne correctement mais s'arrête au bout de 3-4 minutes ...
    cyrildad
    Votre OWI d'origine était-il jaune ou bleuté?
    Slts
  1. [Blanc] Code panne F1 sur LV Whirlpool
    Par invite5e141767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 09h22
  2. [Blanc] Problème code F7 sur Whirlpool LV
    Par Thom29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/02/2008, 21h12
  3. Lave-vaisselle whirlpool ADP 6830 (pas de lavage, puis erreur F3)
    Par inviteb8221d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 00h41
  4. code F6 sur Whirlpool
    Par invite860ec4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 05h53
  5. pb lave-vaisselle whirlpool adp 6830
    Par inviteeefc7bfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2004, 07h33
