je vous joints la résolution d'une panne que j'ai eu sur mon lave linge top Brandt WTC1181FD/D:
1) affichage code erreur d07=problème verrouillage porte
2) recherche de panne:
- système verrouillage de la porte RAS
- fil électrique entre le loquet et le circuit électronique RAS
- circuit électronique RAS
3) contrôle des charbons du moteur électrique: ils sont HS!
après remplacement tout fonctionne, plus d'affichage du code erreur d07.
Donc l'affichage du code erreur d07 ne signifie pas qu'il y a forcément un pbm avec la porte... cqfd
