[Divers] Adoucisseur Culligan 920 M volumétrique
    invite54617c08
    Thumbs up Adoucisseur Culligan 920 M volumétrique
    Je possède un culligan 920 M volumétrique (& un osmoseur AC 30) depuis 18 mois. Je viens de faire un test de durété en sortie: résultat=17 ° pour 31° en entrée.
    Le sel a été changé depuis 1 semaine (filtre également) . Les paramètres (dosage sel=3 Kg / tps de contre lavage = 5 / tps de rinçage entre régénération = 45 mins / Capl = 296 décalitres) sont cohérents.
    La vanne By-pass est bien fermée, pas de fuite possible d'eau de réseau vers eau adoucie.
    Malgré cela, je n'arrive pas à baissée mon Th (cabine de douche légerement entartré).
    Dois-je modifierle dosage du sel (3 à 4 Kg) sans toucher au volume ? ou.......
    Merci de vôtre aide.
    Supersteph76.
    parcro
    Re : Adoucisseur Culligan 920 M volumétrique
    Avé
    voici la table des réglages:
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    tout est parfaitement cohérent, en effet
    je vérifierais si la consommation réelle au compteur de l'habitation entre deux régénérations correspond bien à 296 dal environ (tenir compte du "délai" programmé ou non pour la régénération: Del ou Id)
    sinon faire intervenir le sav sous garantie... si elle est de deux ans
    Dernière modification par parcro ; 26/08/2008 à 23h27.
    Amicalement.
    DD
    invite54617c08
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    Bonjour Parcro,
    Merci pour le lien (je vais enrichir ma bibliothèque technique) et de ta réponse.
    Lors du remplacement du sel, j'ai lancé pour régération immédiate en modifiant l'état du DIP swicht 2 : état Del à état Id. La régénération s'est bien déclenchée.
    Par contre j'ai une question sur la procédure de remplissage du sel; avant de remplir de sel la cuve je la nettoie et l'asséche totalement avant de rajouter le sel (125 KG) sans aucun ajout d'eau et je referme le bac. Faut il rajouter de l'eau & si oui quelle quantité ?
    Merci encore.
    Salutations.
    Supersteph76
    parcro
    Avé
    le sel sature une saumure à environ 360g/litre
    il faut donc, à mon sens, en permanence, environ 10 l d'eau dans le réservoir à sel,
    (3kg/0.360= 8.33 l)
    c'est la saumure saturée qui est aspirée lors de la régénération
    attendre avant de lancer une régénération que le sel sature l'eau
    Amicalement.
    DD
    invite54617c08
    Merci pour ce renseignement. Je vais effectuer la manip dès ce soir & reviendrai vers vous afin de vous tenir au courant.
    Salutations.
    Supersteph76.
    invite03076f41
    Voici mon problème.
    J’ai depuis 2002 un MEDALLIST 920 (ainsi qu’un osmoseur Aqua Cleer) pendant 2 ans sous contrat d’entretien avec CULLIGAN. J’ai dénoncé ce contrat suite à une augmentation de prix de prés de 50%, mais surtout du fait de mon mécontentement quand à la qualité du (non)service rendu !
    Il y a quelques semaines CULLIGAN m’a recontacté et le commercial me propose de changer l’Aqua Cleer pour un Soft Filter…, de faire venir un technicien vérifier l’adoucisseur et de me reprendre sous contrat d’entretien pour l’ensemble.
    Le 28/08 je mesure le TH avant que le technicien intervienne, je trouve environ 12° ; Le commercial mesure lui aussi 12° ainsi que le technicien.
    Le technicien après quelques manip dit que l’adoucisseur est ok, il fait une « désinfection de la résine », force une régénération pour la nuit suivante et dit régler le TH à 6° (je n’ai suivi comment il a fait et ce qu’il a fait …).
    La régénération semble s’être bien faite dans la nuit et le lendemain je mesure le TH 21-22° !
    Je vérifie le robinet By-Pass bien en position « SERVICE » à fond toujours pareil (21-22°) ; Pour éliminer une inversion de sens je le positionne sur « BY-PASS » et là je retrouve quasiment le TH d’entrée (33-34°).
    Je vérifie les paramètres programmés :
    tor 2.00
    SLtG 2.00
    buu 5
    br 45
    CAPL 200
    Ceux-ci paraissent cohérents avec les valeurs préconisées dans la documentation citée par PARCRO (sauf temps de détassage à 5 au lieu de 3 min préconisé ; Est-ce important ?).
    Suivant les excellentes infos fournies sur le forum (merci en particulier à Mr PARCRO) je positionne la vis pointeau sur 0 (serrée à fond, il n’y avait qu’un petit quart de tour de desserré) et trouve 18-19°.
    Je reforce une régénération pour la nuit suivante et le lendemain (hier) je trouve encore 20-21° !
    Je suis très perplexe ! Avant l’intervention du technicien mon adoucisseur était capable de délivrer au moins de l’eau adoucie à 12° depuis il ne descend pas en dessous de 20°. L’adoucissement se fait puisque à l’entrée il y a 33-34°, mais plus suffisament … quel autre réglage a-t-il pu être touché ??
    Merci par avance de tous conseils ou informations.
    bat0210
    "quel autre réglage a-t-il pu être touché ?? " faite le revenir , il a l obligation de resultat , c est lui qui y a touché le dernier donc c est a lui de faire toutes les verifications , si vous mettez les mains dedans il va dire que c est de votre faute .
    a+
    parcro
    Avé
    tout-à-fait d'accord avec Bar 0210
    le technicien doit revenir et corriger le tir
    Amicalement.
    DD
    invite03076f41
    Ce technicien de Culligan est venu « gracieusement » a la demande du commercial … qui espere me vendre un Soft Filter (en remplacement de mon Aqua Cleer) ! et … me reprendre en contrat d’entretien.
    Vu l’experience passee (et toute recente !) ma confiance n’est pas vraiment retablie pour « replonger » sur un contrat d’entretien et, me pose question sur ce Soft Filter (voir mon post sur nouvelle discussion).
    Donc faire revenir, a mon initiative, ce technicien me semble delicat !
    En tout cas, merci de vos reponses.
    bat0210
    bonjour ,
    et bien rappelez votre commercial et dite lui qu il fasse revenir gracieusement le technicien qui a dérégler votre adoucisseur . ca serait un comble de devoir payer quelqu un pour remettre le tout en état alors que vous n avez rien touché ;
    a+
    invite54617c08
    Avé
    (3kg/0.360= 8.33 l)
    Bonjour Parcro,
    Je reviens suite à la petite manipulation (remplissage en eau dure (12 litres) dans le bac suite au chgt de sel). J'ai laissé 1 semaine avant de déclenché une régération forcée. J'ai fais une mesure du Th dans la foulée, résultat : 20°
    Je suis désabusé & je crois que je vais être obligé de faire appel à Culligan ( Aïe, Aïe la facture !!!!). Franchement pour un adoucisseur à 2800 euros, être obligé de subir la contreperformance d'un tel produit....
    parcro
    Avé
    mélange d'eau dure et adoucie causé par le by-pass "ouvert"/défectueux ??
    Amicalement.
    DD
    invite03076f41
    Le "by-Pass" peut-être "ouvert" mais si pas ouvert (vérifié) alors défectueux; Comment contrôler ou vérifier cette éventuelle défectuosité ?
    Peut-on contrôler le Th en "sortie" adoucisseur (avant "by-pass") ?
    En plus direct, un adoucisseur doit-il sortir "en brut" de l'eau adoucie à 0° de Th ?
    Si oui et qu'il ne le fait pas, d'où cela peut-il venir ?
    Beaucoup de questions ... mais j'aimerais comprendre avant de me "fier" au discours d'un commercial !
    Merci de vos remarques ou informations.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite03076f41
    Bonjour PARCRO,
    Merci de ces liens; Voici de quoi se documenter ...
    aprés lecture (et compréhension ?) je reviendrai sur mes questions (s'il en reste ...???).
    invite03076f41
    Ce matin la cuve dans laquelle j'ai mis à déboucher le tuyau d'évacuation de l'adoucisseur était pleine: il y a eu une nouvelle régénération cette nuit !
    Vite mesurons le TH (ou TAC je ne sais pas encore trop !)
    et là j'ai moins de 1° (la 1ére goutte fait virer directement au bleu/gris)!
    Puisque j'avais mis le pointeau du by-pass à fond fermé je décide de le réouvrir un peu (1 tour) et cela me donne TH= 4°. Je vais rester comme cela 2/3 jours pour voir si cela se stabilise et si oui je réglerais alors avec 1 ou 2 tour de plus pour avoir 7/8°.
    Mon problème peut sembler résolu mais j'aimerai bien comprendre: pourquopi les précédentes "manips" n'avait rien donné ???
    Avant que le technicien intervienne je venais de nettoyer le bac à sel et avais remis du sel neuf, mais sans mettre d'eau. Ainsi lorsque la régénération forcée par le technicien s'est faite la saumure n'était peut-être pas disponible (j'ai lu quelque part que l'eau de la saumure pour la prochaine régénération serait mise dans le bac à sel en fin de régénération précédente ?). Ceci pourrait-il expliquer que après cette régénération le TH était toujours à 12° ?
    D'ou ma question: quelqu'un pourrait-il nous dire combien de temps faut-il à de l'eau pour se saturer en sel (360g/litre ?) et devenir une saumure ?
    Merci par avance et cordialement.
    parcro
    Avé
    culligan conseille d'attendre 4 heures minimum .
    http://www.google.be/search?hl=fr&rl...ration&spell=1
    Dernière modification par parcro ; 06/09/2008 à 22h50.
    Amicalement.
    DD
    invite54617c08
    Citation Envoyé par supersteph76 Voir le message
    Bonjour Parcro,
    Bonjour PARCRO,
    Je me suis 'penché' sur le Bypass :
    1°- J'ai démonté la vanne, 1 pièce cassée (pièce plastique blanche exagonale d'extérieur et filétée ). J'appelle Culligan & l'hotesse d'accueil me repond qu'il faut changer le bypass complet (130 euros TTC !!!). Je colle, pour essai, la pièce cassée et remonte l'ensemble. Th à 20°.
    2°- Je prend mon petit tournevis & agit sur le pointeau dans la vanne bypass. Remesure du Th : 3°.
    Le sourire revient. Je suis sur la bonne voie. Je vais faire mes réglages pour avoir une eau à un Th de 8°
    Reste à demander à Culligan de me commander la pièce défectueuse.
    Merci pour tous vos conseils.
    Amicalement.
    parcro
    Avé Superstephus et bravo,
    mon montage de bypass perso est constitué d'une tuyauterie normale à trois robinets et non le cul-flo avec joints toriques internes sujets à fuites
    principe:
    http://www.castorama.fr/store/Catalo...PRDm513140.htm
    http://www.oventrop.de/FR/products/h...6101051_fr.pdf
    Amicalement.
    DD
    redmax
    bonjour a tous
    en faisant une recherche sur internet concernant mon adoucisseur Culligan Medallist 920 M, je suis tombé sur vos discussions pleines d'intérêt...
    je possède également depuis peu cet adoucisseur culligan, et je cherchais a savoir quel était la consommation d'eau consommée à chaque régénération. De plus, comment puis je connaitre les constantes de la régénération volumetrique, notamment à partir de quel volume d'eau la régénération se fait ?
    En fait, si je reprends le document diffusé par Parco, la régénération consommerait 110 l en moyenne, est ce exact ?
    J'ai demandé plusierus fois ces documents à Culligan, mais à priori, l'entreprise semble très avare de diffusion de ces documents. Quelle en est la raison ?
    tous mes remerciements pour l'aide que vous m'apporterez !
    invite88c20f79
    le volume d'eau pour une régénération est bien de 120 litres mais avec un pression de 3 bars et des réglages standart au niveau des paramétres de temps des cycles et aussi avec un régulateur de débit standart placé dans la tête au niveau du circuit de vidange sinon les réglages peuvent variés assez fortement.
    pour connaitre l'autonomie disponible entre deux lavages il faut faire le calcul suivant=
    vol résines (20)x 5 = 100
    th eau brute - th résiduel voulu = A
    100/A = volume disponible en m3
    !! il ne faut jamais entrée cette valeur mais il faut enlever en moyenne une journée de consommation d'eau de votre famille car la régénération se fait a 2 h du matin .
    pour ce qui est des doc techniques du médallist je vais essayer de les mettres en ligne mais je ne sui pas vraiment un spécialiste de ce genre de manip alors un peu de patience et beaucoup d'indulgence seront les biens venus
    a suivre!
  1. [Divers] Pb adoucisseur Culligan
    Par marcusflenderus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 22h27
  2. [Thermique] Pb adoucisseur d'eau culligan...
    Par invite7d73ce8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 16h35
  3. [Divers] Pb Adoucisseur Cullingan 920
    Par invited3461f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 14h07
  4. [Divers] problem adoucisseur culligan
    Par invite50c8605a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h00
  5. [Divers] adoucisseur Culligan
    Par pourfairesimple dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2007, 10h34
