[Blanc] Frigo Whirlpool 6670: recherche de panne
    inviteb4062a53
    Unhappy Frigo Whirlpool 6670: recherche de panne
    j'ai un probleme avec mon frigo Whirlpool ARC 6670 qui a 2 ans et demi et qui n'est plus sous garantie depuis 4 mois ...
    La lampe a l'interieur marche mais ni le frigo ni le congelo ne font de froid. J'ai demonte le boitier electrique (sur le compresseur) pour voir si tout aller bien et ca semble. Le boitier est bien un peu noirci autour de la resistance variable (ressemble a une pile de montre een plus gros) mais on m'a ddit que c'etait normal. (Et la resistance est bonne)
    Je voudrais tester alors la carte electronique. Mais je ne sais pas trop comment la tester. Quelle tension aux sorties, etc ...
    J'ai attaché la photo de la carte a ce message.
    Si quelqu'un peut m'aider ca serait super.
    Merci d'avance.
    Papy Octet
    Re : Frigo Whirlpool 6670: recherche de panne
    Salut Bilbou,
    Si tu testais d'habord le thermostat dans le frigo avant de jouer avec la carte électronique ?
    Pour tester le thermostat, tu débranches l'alimentation (mais je crois que c'est déjà fait ;-0). tu débranches le thermostat.
    Avec un multimètre en position ohm, tu te branches sur les deux fils du thermostat (toujours débranché sinon le multimètre pète !) et tu actionne le thermostat. Les contacts doivent un moment donné se fermer et/ou s'ouvrir.
    Si c'est le cas, alors la carte électronique mais là ...
    Cogito ergo sum !
    inviteb4062a53
    salut papy octet!
    merci pour cette réponse rapide!
    mais ou je trouve le thermostat? Je me suis intéresse a la carte parce que je pensais que le thermostat était dessus ... Ça n est pas le cas?
    je suis un peu perdu la du coup
    u96
    bonsoir,
    sachez Papy Octet que si l'appareil est equipe d'une gestion electronique ,en aucun cas il y a un thermostat mecanique!!!
    pour Bibou, c'est bien la carte qui gere la temperature via une sonde ou plusieurs dans l'appareil.
    cette carte commande aussi le compresseur.
    est-ce que vous entendez un bruit au compresseur (clic!)?
    controllez si le 220v arrive au compresseur.
    amities.
    inviteb4062a53
    Unhappy Re : Frigo Whirlpool 6670: recherche de panne
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    salut en effet sur mon frigo tout est controller via la carte electronique.
    je n entends aucun bruit sur le compresseur.
    Et je n arrive pas a voir comment est alimente mon compresseur.j ai le 220v qui arrive du secteur de la maison sur le boîtier électrique (celui ci fixer sur le compresseur) puis repars via un autre fil jusqu'au boîtier electronique (qui alimente entre autre la lumière du frigo). Mais je ne vois pas comment le compresseur est alimente...
    le compresseur est il sensé être alimente directement via le secteur ou via la carte electronique?
    u96
    re,
    le compresseur est alimente par la carte (fil noir)
    amities.
    inviteb4062a53
    merci pour l info d alim du compresseur. J ai bien le courant qui arrive au compresseur. Mais pas de clic ni rien au niveau du compresseur
    sur quoi je peux me diriger?
    inviteb4062a53
    personne n'as plus d'idées?
    Je suis toujours a la recherche de la panne ...
  1. [Blanc] recherche dépanneur !!! frigo americain whirlpool s20
    Par invite9169d2a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 20h18
  2. [Blanc] panne frigo américain whirlpool arz746
    Par pierbou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 21h43
  3. [Blanc] panne frigo americain whirlpool
    Par invite7f18c808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h00
  4. Carte electronique thermostat frigo whirlpool arc 6670
    Par lebombe12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h49
  5. Panne Frigo Congel Whirlpool
    Par invitea7859b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 12h25
