[Thermique] HELP : Rallumer une chaudière elm leblanc modele aclea aprés coupure de gaz de 3 j
    invitecfde53f2
    le gaz a été coupé chez moi pendant 3 jours et quand j'ai voulu remettre en marche ma chaudière murale à gaz elm leblanc modele aclea ( à 2 services) et bien... impossible. La veilleuse s'allume mais ne reste pas, dès que je relache le bouton d'armement piezo, elle s'éteint... C'est trés certainement une sécurité quelque part, jai lu la notice et bien sur... nada... n'y connaissant rien du tout , ma dernière solution est la suivante : AU SECOURS !!!
    Merci beaucoup
    Cram 64
    Re : HELP : Rallumer une chaudière elm leblanc modele aclea aprés coupure de gaz de 3 j
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage carinecel,
    Si l'incident est consécutif à un arrêt du gaz, il est probable que la veilleuse soit empoussiérée. Donnes de petits coups secs avec un tournevis sur le tube de veilleuse en la maintenant allumée la flamme doit s'éclaircir et le thermocouple tenir.
    En cas d'échec, déposer la veilleuse, la souffler, déposer l'injecteur en évitant de le laisser tomber (vu sa petite taille). le souffler, le mirer remonter l'ensemble.
    Je croise les doigts.
    Marc.
    invitecfde53f2
    Merci pour ta réponse Marc... Tu as juste oublié un tout petit détail : je suis une véritable novice pur souche, donc... ça veut dire quoi "déposer" (retirer ?) Eh oui, je sais, y a du boulot avec moi !
    invitecfde53f2
    En tout cas ça a fait une jolie flamme verte orangée quand j'ai tapé... trés jolie ( que veux tu , suis une femme ! )... puis elle est redevenue bien bleue...comme avant...mais ça ne change rien...
    Cram 64
    En ce qui me concerne l'idée d'une douche froide m'aurait sublimé, l'opération que tu viens de réaliser est souvent efficace. Recommences, maintiens le poussoir gaz une bonne minute, laisses le revenir très doucement. Après, il faudra envisager de faire intervenir un spécialiste.
    Marc.
    invitecfde53f2
    Une bonne douche froide... oui, pourquoi pas ... mais j'ai un chauffe eau électrique indépendant pour ma salle de bain... Là c'est ma vaisselle qui crie au secours ! Je vais essayer de suite , je te remercie Marc.
    invitecfde53f2
    Nada , Niente, Rien... Bon bon bon... une autre idée ?
    En tout cas Marc , je te remercie de la diligence de tes réponses, je me sens moins seule dans mon malheur.
    Cram 64
    Euh ! no hay otra solution.
    Marc
    f6bes
    Bjr carinecel,
    Quel age à ta chaudiére ?
    Il est fort probable que la "thermistance" (bon terme ?) de la veilleuse refuse de faire son boulot.
    M'a fallu la faire changer par le plombier et tout est reparti dans l'ordre.
    dz_016
    Je ne suis pas plombier mais j'ai eu le même problème sur un chauffe-bains Saunier-Duval au retour des vacances. Mon chauffe-bains a 14 mois.
    Dans mon cas la perspective d'une douche froide m'a effectivement motivé.
    - effectivement le gicleur peut se boucher. N'ayant ni la volonté ni le temps de tout démonter, j'ai dans un premier temps 'passé un coup' de vieille brosse à dent souple que je garde pour le nettoyage de pièces fragiles. Ensuite j'ai tapé sur le petit tuyau comme indiqué ci-dessus. La flamme a effectivement changé de couleur, ce qui indiquait que quelques saletés sont sorties. Cela ne suffisait pas selon moi et j'ai essayé doucement avec une aiguille à coudre rentrée dans le tuyau et à laquelle j'appliquai un mouvement circulaire pour décrasser les parois intérieures.
    Je ne conseille pas cette dernière opération si l'on n'est pas sûr de la faire en douceur. Cela a fonctionné chez moi sur mon modèle. Aucune garantie de pouvoir l'appliquer ailleurs.
    - lors de l'allumage de la flamme de la veilleuse, je trouvais que la flamme ne 'léchait' pas assez le thermocouple (petit tuyau fermé situé en face de la flamme, sa fonction est de détecter une chaleur, et donc une flamme. En cas d'absence de détection, l'arrivée de gaz est coupée par sécurité). Lors de l'allumage, je soufflais légérement pour orienter la flamme vers le thermocouple. Cela fonctionnait, ce qui indiquait que le thermocouple n'était pas -complétement- hors d'usage. Le volume de la flamme a augmenté aprés le nettoyage indiqué ci-dessus. Maintenant la veilleuse 'lèche' bien le thermocouple.
    - enfin, il y a sur mon chauffe-bains (opalia C14 de mémoire) une petite 'tringlerie' verticale sous l'ensemble d'arrivée du gaz. Je l'ai actionnée un peu pour la 'décoincer'. Car lors de l'allumage initial, le chauffe-bains ne démarrait pas et mon plombier m'avait indiqué que cette pièce pouvait parfois se bloquer.
    Voilà pour mon expérience récente. Depuis je me douche à l'eau chaude.
    Bonne journée.
    Philippe
    Cram 64
    F6bes, ce n'est pas une thermistance qu'il y a sur l'Acclea mais un thermocouple et en dérivation un thermostat dee sécurité (Klikson).
    Dz_016, c'est en effet l'opération que j'ai proposé, malheureusement le démontage du tube veilleuse est légèrement plus compliqué que sur SD où il est tenu par un clips.
    Amicalement,
    Marc.
    f6bes
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bjr à toio,
    Me doutais bien que j'employais pas le bon terme !
    Bon W E
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite17a2a27f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2008, 15h17
  2. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 08h49
  3. Probléme avec une chaudière ELM LEBLANC Gaz
    Par invite149249a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h37
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc impossible à rallumer !
    Par invite664a26f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2006, 13h08
