[Thermique] mon chauffe eau est-il bien branché?
    invite88ad4739
    Bonjour à tous.
    Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison, sauf que mon chauffe eau n'a pas de contacteur jour/nuit, il fonctionne donc tout le temps.
    de plus, j'ai remarqué que quand je le branche une nuit seulement en heures creuses de 22h30 à 8h00, cela nous permet d'avoir de l'eau chaude en quantité suffisante pendant les trois (3) jours suivant.
    Que dois-je faire?
    Prendre un simple contacteur jour/nuit (mais ce serait consommer de l'énergie supérieure à mes besoins non?)?
    Ou alors trouver un contacteur (existe-t-il?) qui fonctionnerait toutes les quatre nuits, ça me ferait surement faire des économies non?
    L'idée, c'est d'utiliser le moins d'EDF possible.
    Merci de vos réponses.
    invitef8e0e05f
    Re : mon chauffe eau est-il bien branché?
    Pour répondre a ta question un simple contacteur jour nuit suffit,c'est une question de programmation il faut que tu le programme off les heures pleines et in les heures creuses.
    tu peux trouvez sa chez casto ou leroy voir bricodépot si tu en a un prés de chez toi.
    Bye bon courage
    Patgard
    f6bes
    Citation Envoyé par lyazman Voir le message
    Bjr à toi,
    Si ton eau est DEJA (suffisamment) chaude, le fait d'enclencher la ligne d'alimentaion du chauffe -eau , ne fera pas FORCEMENTenclencher le THERMOSTAT.
    C'est le thermostat qui COMMANDE la mise en chauffe.
    Tout au plus tu ne feras que "remonter" la température de l'eau.
    Dons pas la peine de rechercher un contacteur qui ne fonctionne que "sur 4 nuits".
    Dans le meme ordre d'idée, pas la peine non plus, d'avoir de l'eau TROP chaude (+de 70°). Une température MAXI de 60° est suffisante.
    bat0210
    bonjour ,
    vous pouvez mettre un contacteur hc/hp a condition d avoir le fil pilote d edf a proximité ou bien d installer une horloge programmable .
    bonne journée
    BOB92
    Je ne vois pas beaucoup d'intérêt à mettre un contacteur, avec une horloge ...
    Si une chaudffe donne de l'eau chaude pour 3 jours, il serait certainement plus éxconomique d'abaissref sa température de consigne, et de le laisser branché en permanence.
    Les déperditions seront plus faibles, d'où économie in fine...
    goel22
    Il semble que vous n'ayez pas de tarif EDF jour/nuit, donc vous payez toujours le même prix quelle que soit le moment de chauffe.
    Un contacteur J/N n'a donc aucun intérèt.
    Cram 64
    Goel22 pose la vrai question : disposez vous d'un tarif HP / HC ? à vérifier sur votre facture EDF.
    Quant à la question d'utiliser l'intégralité l'eau chauffée, j'ai répondu il y a peu à cette question. Il est préférable pour des raisons de prophylaxie (légionellose par exemple) de maintenir l'eau à 60 °C. La consommation s'exprime en deux parties :
    - la consommation de l'eau x la puissance résistance,
    - Les pertes par rayonnement et tubes (fonction du volume ballon).
    Pas convaincu de réaliser des économies. Si la consommation est aussi faible, l'on peut imaginer un chauffe-eau instantané électrique.
    marc.
    bat0210
    bonjour bob , le contacteur avec horloge était conseillé en cas de presence de compteur loin de l habitation donc sans possibilité de passer le fil hc/hp d edf . vu le prix d un contacteur ( 50e ) je serais curieux de voir la difference de prix entre un chauffe eau qui fonctionne toute la journée a tout tarif ou bien un chauffe eau commandé seulement en hc .
    même s il est vrai que la consommation a l air faible , chose qui évolue souvent et rarement dans le bon sens .
    bonne journée
    f6bes
    Bjr à tous,
    Pour moi il a (avait) le tarif Heures creuses .
    A confirmer ..............ou infirmer !
  1. [Thermique] plus d eau chaude avec mon chauffe eau VAILLANT
    Par invite90983fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 20h12
  2. [Thermique] Ou réarmer mon thermostat de chauffe-eau?
    Par nulnul7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 12h35
  3. Le thermostat de mon chauffe eau disjoncte...
    Par inviteb0b71716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 16h12
