bojour à tous
mon plasma grandin pdp 4203 quand je l'allume l'écran reste noir.
Le son et le reste marche.
Puis je le réparé moi même.
Merci d'avance pour la réponse
Christ8383
oui, ouvres le et fais des photos de l'intérieur...
10/09/2008 - 12h42
christ8383
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
46
Messages
15
Re : panne plasma grandin pdp 4203
Envoyé par azer
salut,
Salut Azer
Voici les photos de mon plasma grandin
désolé pour la réponse peu rapide j'étais en déplacement
merci pour ta collaboration
a +
Salut Azer
j ai pas de tension en les VS et le NC ou GND et entre le VA et GND sur la carte ZSUS et YSUS ( Plama en marche )
que faire merci
il faut que tu sois positionné pour la mesure au moment où tu branches le plasma, car les alims peuvent monter puis se couper...
Sinon, après, tu enlèves le connecteur de la YSUS et tu mesures à nouveau le Va et Vs.
Si toujours pareil, tu remets le connecteur puis tu enlèves celui de la ZSUS et remesure des alims.
Le but étant de voir quelle platine fait écrouler les alims.
Si toujours pareil, tu enlèves les 2 connecteurs et remesure.
Après le but sera de savoir si c'est l'alim qui est HS ou si elle n'est pas bien commandée.
15/09/2008 - 19h20
christ8383
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
46
Messages
15
Salut Azer
j'espère que tu a passé un bon week end
je viens de mesurer le
YSUS
1er vs au gnd = 190.8
2eme vs =190.8
3 eme vs = 190.8
ZSUS
1er vs =190.8
2 eme vs = 190.8
va = 65.3
voilà est ce que c'est bon
christ
15/09/2008 - 20h28
azer
Date d'inscription
avril 2004
Âge
35
Messages
4 254
salut,
les alims sont bonnes...
as tu pensé a mesurer les petits fusibles comme sur la dernière photo...
il faut que tu regardes si la dalle s'éclaire légèrement quand tu l'allumes...
sinon, une chance sur deux : YSUS ou ZSUS, sachant que si la dalle ne s'éclaire pas du tout, ma préférence se portera sur la ZSUS...
Mais il y a encore quelques manip à faire ...
16/09/2008 - 08h53
christ8383
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
46
Messages
15
salut Azer
quant j allume le plasma aprés quelques secondes
pendant une fraction de seconde au centre de l écran une vague blanche verticale apparait
puis à nouveau une ligne verticale gris clair apparait une fraction de seconde puis l'écran est noir
et là
aprés la led verte se met à clignoter
quand on éteint le plasma on entend le bruit d'un relais
christ
16/09/2008 - 19h55
azer
Date d'inscription
avril 2004
Âge
35
Messages
4 254
salut,
sur la gauche, il y a 2 petites platines qui sont fixées sur la YSUS...
Dévisses en une, retire la de la YSUS puis essaye. Fais la même chose avec la deuxième en remettant à chaque fois celle d'avant.
salut Azer
la carte du haut débranché rien
la carte du bas débranché 50% de l écran superieur marche
la partie inférieure est tous hachuré
bien vu
que faire
christ
