[Blanc] Brandt Premia Lave linge probleme electrique[résolu]
    Don Pedro
    J ai de l electricité de mauvaise qualité (Republique Dominicaine) mais le lave linge fonctionne sans probleme depuis 3 ans.
    le probleme depuis un mois..
    On allume la machine le voyant rouge s allume et la machine entame son cycle. Elle s arrete quelques minutes plus tard, le voyant s eteint comme si pas d árrivée d electrcité.
    Quelques fois elle s arrete au milieu ou presque a la fin du cycle. Il arrive aussi de finir le cycle.
    On debranche tout et rebranche elle ne demarre pas si elle vient de s arreter.
    Il faut attendre plusieurs heures pour qu elle accepte de redemarrer apres avoir ete debrancher
    Ce n est pas l arrivée electrique les autres appareils fonctionnent normalement pendant ce temps.
    remerciements anticipés .
    p.
    Don Pedro
    Re : Brandt Premia Lave linge probleme electrique
    On allume la machine le voyant rouge, s allume et la machine entame son cycle. Elle s arrete quelques minutes plus tard, le voyant s eteint comme si pas d árrivée d electrcité.
    P.
    Don Pedro
    Comme le probleme passione les internautes voici la suite des evenements : la macine ne sállume meme plus maintenant quant on la demarre.
    Quelqu un a t il une idée?
    P.
    michelduc
    voir l'interrupteur de la porte il y a beaucoup de chance que lorsque tu branche la machine que la porte ne se bloque pas . des lors 9 fois sur 10 c'est l'interrupteur de porte qui se trouve ou le cliquet du hublot s'accroche dans la machine
    Don Pedro
    Merci. Michel pour la response.
    J ai mis un peu de temps a vous repondre non pas que je me suis electrocuté mais j etais simplement absent.
    J ai demonté le mecanisme de la porte , tout les fils sont bien branchés et rien n est oxydé: (Photo brandtun)
    J ai suivant vos conseils (que j ai surement mal appliqués) connecté les 3 fils avec du papier collant et j ai mis sous tension.
    une grand etincelle et la piece du fond (un condensateur je suppose c est noirci.)
    (voir photos Brandtdeux, et trois).
    J ai remonté les 3 fils a leur place et j ai rebranché. La machine fonctionne.
    J ai preferé eteindre et attendre de vos nouvelles pour savoir si nous pouvons operer le lave linge normalement.
    Amicalement
    P.
    re,
    suis pas surpris du résultat vu la manip,
    reste que le filtre anti parasite est a remplacer, mais en espérant en sus que si module electronique le triac de la commande porte soit aussi en état si existant vu l'intensité qui lui est passé dessus il risque de ne pas avoir apprécié,
    mais faites une machine de toute façon plus rien a perdre,
    perso aucun danger pour vous si ce n'est qu'elle refuse de laver
    michelduc
    remplacer le condensateur de demarrage et c'est peut etre lui qui faisait la coupure de courant tout simplement
    michelduc
    je voulais dire condensateur de deparasitage
    Don Pedro
    Bonjour a tous,
    Oui Richard j ai fais une machine et a la fin au dernier essorage j ai retrouvé la machine eteinte et qui ne voulait plus repartir.
    Donc le cycle a ete fait a 97%.
    J ai attendu 24h mais c est pareil.Elle ne demarre plus.
    Dois je refaire une explosion pour redemarrer la machine en couplant les 3 fils?
    Mais il me semble que ce n est pas un moteur a explosion.
    Michel un condensateur de deparasitage est ce un modele propre a cette machine ou puis je aller chez un vendeur de materiel electrique generaliste ?
    (Ma Brandt est en 110.)
    est ce que le condensateur de deparasitage c est la piece qui a pris un coup de chaud sur la photo?
    Remerciements anticipés.
    p.
    re,
    remplacez le condensateur antiparasite situé sur la photo 3
    vu son état c'est plus que recommandé
    souci résolu c'était bien le filtre anti parasite
    Dernière modification par richard 31 ; 10/12/2008 à 06h53.
    Cram 64
    Merci Don Pedro c'était bien le filtre anti-prasite qui était en cause. Je rajoute la mention résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] lave linge BRANDT Premia LA 9000 T ne vidange plus[résolu]
    Par YANNETON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 09h59
  2. [Blanc] probleme essorage lave linge brandt premia
    Par davesp68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2007, 17h37
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne chauffe plus [résolu]
    Par invite373e74d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 21h10
  4. Problème Lave linge Brandt Prémia
    Par invite02dbe63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h37
  5. probleme lave linge brandt premia
    Par inviteb56669fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 15h57
