L'eau arrive dans le lave vaisselle sans fonctionnement (resolu)
04/09/2008, 10h26
#1
invite38fee7d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Voila mon soucis, le lave vaisselle ( brandt ancienne génération ) prend de l'eau sans qu'il tourne...
L'eau arrive du filtre...
De quoi ca peut venir ?
Julien
04/09/2008, 12h01
#2
PEPIN45
Re : L'eau arrive dans le lave vaisselle sans fonctionnement
l'électrovanne est bloquée par le calcaire
04/09/2008, 14h21
#3
invite38fee7d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
J'y pensais justement a l'electrovanne.
Faut juste le nettoyer ou changer ?
Julien
04/09/2008, 22h14
#4
bret35
non il faut la changer
desolé
a+ bret35
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/09/2008, 07h37
#5
invite760a5cee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 873
Envoyé par Julien70
Julien
bonjour vus le titre <l'eau arrive dans le lave vaisselle ?>
donc l'électrovanne fonctionne je pense que le problème vient plutôt de la pompe de cyclage soit elle est bloquée ou le condo permanent est hs a suivre jc21
05/09/2008, 09h30
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 769
désolé JC21 tu te plantes (relire la panne, se remplit même a l'arrêt)
attention bret est sur une voie logique mais pas la seule,
voir aussi le tuyau d'évacuation si branché sur une tétine du siphon de l'evier un retour évier est aussi très possible et met l'electrovanne hors de cause
05/09/2008, 09h52
#7
invite38fee7d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
ok je regarderais déjà l'electrovanne en premier lieu.
Retour de l'evacuation, comment est-ce possible ?
Désolé mais je n'y connais pas grand chose en lave vaisselle, je suis electricien a la base mais pas dans l'electroménager...
Merci d'avance.
05/09/2008, 09h58
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 769
re,
simple ou le lv évacue son eau??
si tuyau raccordé au siphon de l'évier via une tétine qui y est souvent présente, le retour s'effectue par là,
c'est un classique bien connu des dépanneurs,
commencez par là c'est qu'un visuel
05/09/2008, 11h49
#9
invite760a5cee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 873
re, désoler richard j'ai lut et relut pas vus , il dit dans le titre en bleu <l'eau arrive dans le lave vaisselle sans fonctionner> sans fonctionner donc pas de démarrage de la pompe de cyclage moi je le comprend comme cela ? ou alors c'est mal expliquer ?-jc
05/09/2008, 11h52
#10
invite760a5cee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 873
Envoyé par Julien70
Julien
a quel endroit dit t'il cela????? c'est la page n°1-jc
05/09/2008, 11h56
#11
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 769
re,
dans le titre c'est ainsi qu'il faut comprendre :
appareil a l'arrêt,
d'autant que si electrovanne fuyarde le débordement serait pratiquement garanti
05/09/2008, 12h02
#12
invite760a5cee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 873
re, ok comme cela je suis d'accord il faut tous deviner et lire entre les lignes
jc
07/09/2008, 23h14
#13
invite38fee7d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Alors pour préciser :
L'eau arrive dans le lave vaisselle pendant la nuit par exemple, lorsque le lave vaisselle ne tourne pas donc hors fonctionnement.
richard31, vous dite "si tuyau raccordé au siphon de l'évier via une tétine qui y est souvent présente, le retour s'effectue par là,"
Qu'est-ce que je dois vérifier a ce niveau?
Qu'est-ce qui est bon/pas bon ?
Merci d'avance,
Julien
07/09/2008, 23h21
#14
bret35
re
si l'eau arrive pendant la nuit et que personne ne ce sert de l'evier cela ne peut etre que l'electrovanne qui fuit
a+ bret35
07/09/2008, 23h43
#15
invite38fee7d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
ok d'accord, je vais commencer par la donc, je vous tiendrais au courant.
Merci en tout cas
14/09/2008, 00h42
#16
invite38fee7d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
C'etait bien l'electrovanne qui était en cause.
Problème résolu donc.
