panne tv
panne tv
    carlo_0000
    panne tv
    bonjours
    panne d une tv neufunk model 7095 (70cm) 06/1995
    elle ne sallume plus, le temoin s alume pas (rien) quand on la branche, petit etincelle a la prise donc elle prend du courrant donc je supose que les fusibles sont ok
    quel pourait etre le probleme ?
    la tv n a pas fait plus de 400 heures elle est presque comme neuve malgre l annee de construction,
    merci, si quel qun a une idee, ou je dois chercher car j y connais pas grand chose
    j ai deja regarder si y avais pas une soudure deffaite ou un composant cramer mais j ai rien vu
    invite7e676226
    Re : panne tv
    bonjour carlo_000,
    Tous d'abord vérifier le pont de diode a l'entrée.
    Si ok vérifier les tensions dans l'alim, présence du 300v a la capa d'entrée, ensuite vérifier transistor de commande alim.
    bonne chance
    carlo_0000
    Re : panne tv
    merci pour ta reponse
    mais le pont de diode a l'entrée ca resemble a quoi ?
    excuse moi je n y connais pas grand chose
    et aussi quand je met le jus on entend un petit tic tic tic sur un composant mais je parvient pas a savoir le quel c est
    Hobbyelec
    Re : panne tv
    Salut
    Si tu connais pas attention où tu poses les doigts ça peut mordre très fort.
    As tu des notions élémentaires en électronique ?
    milouze07
    Re : panne tv
    si tu n'as pas de connaissance dans l'électronique ou du moins dans les composants qui sont dans ton téléviseur, ne t'aventure pas dedans, c'est le conseil que je peux te donner, aprés si tu veux quand meme le faire, recherche sur internet, il y a de trés bon site t'expliquant l'electronique et les composants de base, ainsi que comment les tester.
    ciao
    carlo_0000
    Re : panne tv
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    Salut
    oui je sais y a des haute tension
    j y conais pas beaucoup en electriciter mais m arrive de bricoler
    j ai deja demonter des vieux poste de tele, me suis deja pri une decharge 1 x aussi lol
    je connais quand meme quelque truc , alim , condencateur, diode normal, resistance
    mais un pont de diode, va falloir que je cherche sur le net
    merci , je vous tien au courant de mon avancement
    carlo_0000
    Re : panne tv
    ha oui je vois se que c est le pont de diode (4 diodes) je pensais que c etait la meme chose qu une diode zener
    enffet je supose que ca transeforme l alternatif en continu + & -
    c est ca ?
    carlo_0000
    Re : panne tv
    un pont de diode il est ok
    donc je passe a l alim n faut d abord que je cherche des ifo desus car moi je connais que les alim standard avec l entre 2fils et la sortie 2 ou 3 fils et celle la est plus complexe
    carlo_0000
    Re : panne tv
    pour l alimentation , il y a une tention a l entrer mais rien a la sortie
    j ai tester dans tout les sens
    carlo_0000
    Re : panne tv
    et aussi le ou les condensateur reste charger vu que quand je debranche il reste encore de la tention a l entrer de l alimentation
    carlo_0000
    Re : panne tv
    personne n a repondu
    c est alime que je doi changer ?
    invited3b8cc3e
    Re : panne tv
    Je m'y connais que d'al en Télé.
    Mais à mon avis, si t'a rien à la sorti de ton alim, mais que tu as quelque chose aprés le pont de diode, vérifie ce qu'il y a aprés, donc tes condo etc...
    Me souvient plus de mo cour sur l'alimentation^^
    Mais je crois que tu devrais vérifier ta parti regulateur.
    Tiens voilà ce que j'ai trouvé pour toi:
    Alim
    Voili voilou
    carlo_0000
    Re : panne tv
    ok merci pour le lien, je lirai ca tentot
    carlo_0000
    Re : panne tv
    pour moi c est alim qui est en panne
    si quelqu un pourai coonfirmer
    parceque si y a de la tention a l entrer il devrai en avoir a la sortie
    la je l ai desouder
    invited1029cb1
    Re : panne tv
    Pres du bloc tht il y a un petit condensateur tout bleu qui ressemble a une perle ,sur lequel il y a ecrit sa valeur (0,1 nf ) et sa tension d'isolement 2 ou 3 kv . en general sa valeur n'est plus bonne et il bloque l'alim du tv . bon courage
