[Blanc] PANNE sur LV Bosch cycle interrompu
    invite593540b8
    panne sur LV Bosch SGS5603 cycle débute normalement puis après 20-25 mn tourne par intermitence ... le bandeau indiquant le temps restant est soit éteint soit il clignote !!! merci pour votre aide
    ledabe
    Re : PANNE sur LV Bosch cycle interrompu
    Démonter le tableau et vérifier les connectiques pour commencer
    refaire essai et si aucun mieux alors démontage platine électronique et voir si mauvaise soudure
    ___________
    Chougaby
    invite593540b8
    démontage et vérification connectique ... tout semble OK ... pas demonter la platine car jamais fait ... est ce fragile ? y a t'il des précautions à prendre ?
    Ce LV a été acheté en mars 2001 .... est ce normal que la platine soit morte ou est ce simplement comme suggéré un pb d'usure donc de soudue ?
    Merci dans tous les cas de vos réponse
  1. panne lave vaisselle sur le cycle remplissage eau
    Par invite890c65c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 15h08
  2. panne lave vaisselle sur le cycle remplissage eau
    Dernier message: 22/11/2006, 08h51
  3. LV bosch reste sur 1 en fin de cycle
    Par inviteff1613b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 19h36
  4. pb cycle interrompu sur arthur martin perfection
    Par invite179e48ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 11h21
  5. Cycle d'admission de l'eau bloqué sur Bosch SGS 43E62EU
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 20h38
