[Blanc] Lave linge Sidex probleme en essorage (tambour ?)
    invite522d254a
    Bonjour tout le monde
    alors j'ai une chtite question sur les lave linges,
    en l'occurence, un sidex ML9100
    plus tout jeune, mais qui fonctionne très bien , hormis en essorage
    description du problème
    à vide, ou en charge, meme problème
    le tambour tape sur le fut en mode essorage, et ce au dela de 700 trs à vide
    et je pense 600 tours en charge, je dois faire l'essai en charge, demain
    hypothèse : madame ayant tjrs eu tendance à enormement surchargé la Machine,
    je suppose deux theories:
    1 - tambour hs, axe du tambour tordu ou flambé, suite au surcharge repetitive, donc la pas la peine de changer, vu le prix d'un tambour, autant racheté une machine neuve
    2- roulement hs, mais uniquement cote interieur fut, d'ou rotation non lineaire, mais en patate
    conclusion perso:
    pour le 1, je suis quasiment sur,
    pour le 2 , j'ai de grso doutes, etant mecano maintenance de metier, un roulement hs donne tjrs les memes symptomes lorsqu'on le teste à la main,
    cad, le tour tourne librement et sans forcer, (avec la main bien sur), aucun bruit bizarre ou grognement qui indique une usure prématurée, ou normale,
    pas de fuite de graisse ou autres à'linterieur ou à l'exterieur de la machine,
    et le tambour donne vraiment l'impression d'un désaxe par rapport au fur
    ce qui me fait dire que l'hypothes 1 est la plus viable avant de demonter entièrement la machine
    voila, merci d'avance pour vos futures reponse, qui confirmeront ou infirmeront mes hypothèses
    bon week end à tous
    petit dessin vu de face de la machine
    afin de faire comprendre le problème
    Re : Lave linge Sidex probleme en essorage (tambour ?)
    l'hypothèse 1 est rare mais valable,
    vous devriez dans ce cas manuellement voir un exentrement de la rotation tambour (voilé)
    ceci même a vitesse lente,
    par contre la vitesse effectivement gonfle le tambour par effet centrifuge(si on peut le dire ainsi) et crée dans ce cas le frottement sur un point du tambour
    donc vous êtes logique dans votre diagnostic,
    invite522d254a
    Merci richard31
    exactement, je vois bien le phenomene d'excentrement du tambour, aussi bien en fonctionnement qu'a l'arret, ou en le tournant à la main
    c'est ce qui m'a mis sur la piste de l'hypothese 1
    donc apres votre reponse, je peux en deduire que le tambour a un souci
    je pense commander une autre machine, et garder celle ci, afin de la demonter et voir tout cela de plus pres au pire, cela me coutera quelques heures de boulot, et c'est tout
    encore une fois merci
    bonne journée
  1. [Blanc] Panne lave linge Sidex llb10,[résolu]
    Par invite3f785315 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 13h29
  2. [Blanc] panne lave linge sidex llb10
    Dernier message: 16/02/2008, 13h31
  3. [Blanc] tambour lave linge sidex ML4701N tourne mal
    Par invite30c17554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 23h11
  4. [Blanc] Probleme Essorage Lave Linge Lg
    Par invitea2f4a16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 15h28
  5. [Blanc] Problème essorage lave linge
    Par invite3de7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 08h22
