[Blanc] besoin de conseil
besoin de conseil
    invitef2594b84
    besoin de conseil
    pb survenu d'un seul coup:
    lave vaisselle LogiXX (age 4ans) effectue ses cycles complets sans faire rentrer d'eau.
    Tout ce qui pouvait être nettoyé (mode d'emploi): coté arrivée d'eau, coté filtre, coté pompe de vidange, a été nettoyé.
    Elle vidange bien au démarrage (testé) mais après pas d'eau...
    J'ai réussi à la faire repartir en la penchant vers l'arrière avec les pieds avants réglables (hauteur env: 1.5 cm). Vu qu'elle était Ok pendant 4 ans et quasiment à plat: je crains la suite.
    Merci de vos conseils.
    serrepate
    Re : besoin de conseil
    il est étonnant que les cycles se déroulent sans que l'eau n'entre dans la cuve, il y a quand même un contrôle du niveau d'eau qui entre en jeu pour permettre le démarrage, et je ne parle pas du chauffage d'une eau absente.
    qu'est-ce qui t'indique que le cycle se déroule?
    concernant l'eau.
    il y a quelques point à vérifier, mais peut être est-ce déjà fait.
    l'arrivée d'eau fonctionne t-elle ?
    l'électrovanne fonctionne t-elle ?
    invite2ce979e1
    Déposer un coté et vérifier la présence d'eau dans le fond de la machine (Socle blanc).
    invitef2594b84
    aujourdhui depose du panneau latéral gauche (vue face machine): présence d'eau fond de la machine = OK
    à plat la machine lance le cycle, vue du côté afficheur, en revanche pas d'eau: du côté électrovanne qui amène l'eau : pas sollicité ou pas de réaction ?
    En revanche: dès que l'avant est relevé de 1.5 à 2 cm: tout semble bien se passer (quelques accouts quand même).
    NB: flanc gauche en haut à gauche dans le "reservoir" plastique blanc, il y de la saleté noire, elle ne semble rien perturber...
    merci de votre aide
    PEPIN45
    essayer a plat de pousser sur la porte afin de controler que la sécurité ne pose pas de problème
  1. besoin de conseil
    Par inviteff46df6b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/03/2008, 18h29
  2. [Blanc] besoin de conseil
    Par invite9542d38e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 17h21
  3. Besoin de conseil ...
    Par invite0bde93cb dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/02/2007, 21h33
  4. Besoin de conseil !!!
    Par invitee74c55f0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/02/2006, 16h50
  5. besoin de conseil
    Par invite402de63b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 05h58
