[Divers] convertisseur 12/220v
    invite7ee1792e
    Bonjour a tous
    voila je vous explique mon probleme
    J'ai acheté un convertisseur 12/220v de marque GLOBAL POWER GPc 800W et le probléme c'est que dés que je le met sur la batterie, les fils se mettent à chauffer et le fusible claque au bout de 5 minutes . je vous joint une photo si vous pouvez m'aider car je ne m'y connais pas en électronique Merci d'avance
    Lien vers p1060023bordercx5.jpg supprimé.
    Bonsoir f13311 et tout le groupe
    Les règles concernant la publication des images ont changé.
    Voir l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    pour voir comment procéder pour mettre les images sur le serveur, maintenant que la tienne est supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 07/09/2008 à 20h17.
    Re : convertisseur 12/220v
    Citation Envoyé par f13311 Voir le message
    ... dés que je le met sur la batterie, les fils se mettent à chauffer et le fusible claque au bout de 5 minutes
    Tu ne précises pas si le convertisseur convertit, et quelle puissance il fournit.
    Quelle puissance est-il supposé délivrer? Peut-il démarrer en charge? Quelle est sa charge? Quelle est la section des fils qui chauffent? ...
    En fait, il manque plein de précisions que nous ne pouvons deviner.
    invite7ee1792e
    ... je vous joint une photo si vous pouvez m'aider car je ne m'y connais pas en électronique Merci d'avance ...
    Dernière modification par gienas ; 07/09/2008 à 20h50. Motif: Rajouté quote manquante et raccouci citation
    PIXEL
    et si il est neuf et ne fonctionne pas : > GARANTIE....
    invite7ee1792e
    salut non plus de garantie
    Tu ne précises pas si le convertisseur convertit NON IL NE CONVERTIT PAS
    Quelle puissance est-il supposé délivrer? 800 W
    Quelle est la section des fils qui chauffent c'est du cable de pince de voiture fourni avec l'appareil
    Dés que je branche les pinces les fusibles claquent
    ... Dés que je branche les pinces les fusibles claquent ...
    Ceci semble différent des symptômes initiaux, mais cela semble indiquer qu'au moins un des éléments de commutation est HS, en court circuit.
    Comme tu dis toi-même que tu n'y connais rien en électronique, c'est mal parti. Pas sûr d'ailleurs que le simple remplacement des composants trouvés HS (à chercher pour trouver), suffise à le remettre en marche.
    J'ai peur aussi que le prix d'une réparation dans un SAV ad'hoc soit très dissuasif.
    Il faudrait que tu commences par chercher, dans ton entourage, un ami électronicien, pour procéder aux tests, avec au minimum un multimètre et son savoir.
  1. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par Neonicle dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
  2. Convertisseur 12V DC - 220V AC
    Par invite373e74d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 19h20
  3. Convertisseur 12V DC/220V AC
    Par invite94a9587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 08h49
  4. convertisseur 220V-60V
    Par invited3dfddfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 11h48
  5. Convertisseur 12=vers 220V~
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 19h15
