Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top tourne sans demande
09/09/2008, 19h03
#1
invite48185ab0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
bonjour ! j'ai une chaudiere de marque chaffoteaux maury (nectra top ) .la chaudiere se met en route toute seul sans commande d'eau chaude ni de chauffage quelqu'un peut-il me renségné sur se probleme
09/09/2008, 20h45
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top tourne sans demande
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage JP62300,
J'ai ouvert un nouveau fil, cellui où tu t'étais raccroché étant sans rapport.
Par contre, ton problème me laisse pantois. Vérifies si tu n'as pas un thermostat d'ambiance qui pourrait créer la demande. Si l'incident est avéré, c'est la première fois que je découvre le phénomène.
Marc.
09/09/2008, 21h28
#3
invite09a5cea0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
41
Envoyé par JP62300
Salut JP
Situation curieuse en effet, consomme tu de l'eau ? Je pense à une fuite dans
la tuyauterie d'eau chaude. J'espère avoir pu t'aider à élucider ce mystère
Bonne recherche
10/09/2008, 07h49
#4
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
46
Messages
634
Si ta chaudière s'enclenche même en position été,il se peut que se soit de débistat sanitaire(détecteur de débit) qui reste en demande.
Pour en être sur,il suffit de le déconnecter électriquement en faisant attention à la cosse qui est assez fragile,puis de rallumer la chaudière,elle ne devrait plus s'enclencher.
Si c'est bien lui qui est en cause c'est que,soit il y a une impureté dans son siège,soit il est HS(assez fréquent sur ce modèle,surtout si il est d'origine).
A plus
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/09/2008, 10h34
#5
invite2298a0e7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
360
JP62300 as-tu remarqué d'autres phénomène paranormal dans la maison ??
Sans rire n'aurais tu pas simplement un R2i dans ta chaudière ?
R2i : c'est une micro accumulation de chez chaffoteaux
C'est en fait une réserve de 4 litres d'eau primaire contenue dans un mini reservoir permettant une reserve d'énergie pour l'eau chaude sanitaire
donc un maintient en T° d'ou de frequents allumages brefs.
sur certaines chaudières on peut le supprimer sur d'autres non il faut baisser la consigne sanitaire au mini et donc allumages moins frequents
verifie donc si tu n'est pas en presence de ce petit ballon R2i
à +
10/09/2008, 10h46
#6
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
46
Messages
634
Bonjour Ironfist,
Apparemment c'est une nectra top,donc pas de r2i.
A plus
10/09/2008, 11h06
#7
invite2298a0e7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
360
bonjour patanca
Oups désolé !! connais pas à fond la gamme chaffoteaux
quand je dois en dépanner ça me gratte comme des démangeaisons ...
Apparemment donc nectra top avec échangeur à plaques
Effectivement le coup du débistat sanitaire à débrancher est la première des choses à essayer afin d'éliminer cette piste.
bonne journée à tous
10/09/2008, 19h40
#8
invite48185ab0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
ou se trouve le debistat sanitaire ? (merci de vos reponses )
10/09/2008, 21h42
#9
invite77404bf3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
76
le debistat sanitaire est en partant de la gauche la 3° piece(ronde et avec une cosse noir et 2 petits fil dessus).il arrive que la partie sous la resine soit humide a cause de l'usure et fasse contacte toute seule(verifiable au multimetre).bon courage
14/09/2008, 22h59
#10
invited6f8fcc5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Salut
Pour reduire tes depenses tu peux inverser les debistats chauffage et sanitaire, et shunté le debisat chauffage.
Reference debistat: 60081471 environ 30€
15/09/2008, 14h19
#11
invite2298a0e7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
360
Mauvais plan de shunter le debistat chauffage il sert de sécurité manque d'eau
si jamais pression nulle la chaudière monte en surchauffe
Pour 30 euros pas la peine de chipoter et ne pas s'amuser avec la sécurité
17/09/2008, 21h06
#12
invite7e2aa2d4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
bonjour Ton probleme peut venir de ta thermistance chauffage qui joue un role de sécurité hors gel en plus de régulation, c'est facilement vérifiable, il suffit juste que lors du démarrage intempéstif tu regarde au niveau des voyants,si deux d'entre eux clignote et que meme en la mettant sur la position 0 ta chaudiere continu de fonctionner c'est que ta thermistance est dèfectueuse.
