[Blanc] panne lave linge whirlpool amw 8050
    invite3d3a52c4
    mon lave linge n a pas fini son cycle, il est reste bloque sur la periode d essorage (le moteur tourne sans cesse ), apres etre arrive a deloque la situation mon lave linge se met sur un code defaut clignotant dL/F. lorsque je la debranche et que je relance un cycle de lavage, la pompe d essorage se remet a aspirer sans interruption puis code dL/F
    quelqu un peut il m aider
    merci beaucoup
    arlen
    cyrildad
    Re : panne lave linge whirlpool amw 8050
    Bizarre le pb, êtes vous sûr du code panne dL/F? car inconnu.
    Par contre un code approchant FdL, et celui ci correspondrais à un pb de verrouillage de porte, ce defaut apparaît si la porte ne se verrouille pas.
    Apparaît après 6 essais.
    Donc au démarrage du programme, vérifier si votre hublot est bien verrouiller.
    Slts
    invite3d3a52c4
    merci de votre reponse, mais j ai deja remplace tout le systeme de verouillage de porte et cela n y fait rien. des que je debranche et rebranche le lave linge le moteur de la pompe de vidange se remet a tourner. si je selectionne un programme alors au bout de quelques minutes le code F/dL se met a clignoter. est il possible que si le PB vient du verrouillage de porte le moteur de vidange se met a tourner ?
    merci de m apporter de l aide
    ptigui29
    Le défaut doit provenir de l'électronique de controle. Remplacez celle-ci.Elle coute 200/250€ suivant le revendeur
    cyrildad
    Avant de remplacer, vérifier au niveau de la platine de contrôle, les connecteurs DL3 (verrouillage de porte) et DLS5 (contact verrouillage de porte).
    Sinon pour info, ###### (229€).
    Slts
    Adresse email supprimée
    Dernière modification par gienas ; 17/09/2008 à 09h00. Motif: Adresse email supprimée
    ptigui29
    Slts
    le but de ce forum n'est pas de se faire sa pub
    Dernière modification par JPL ; 17/09/2008 à 12h28. Motif: email supprimé
  1. whirlpool lave linge code panne
    Par invite5805e952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 20h00
  2. Problème avec lave-ling Whirlpool AMW 276
    Par invitef668a1cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 10h29
  3. Lave-linge Whirlpool Panne
    Par invitee4e7f8fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 16h35
  4. Panne lave linge Whirlpool AWM875
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 18h28
  5. Panne lave-linge Whirlpool
    Par invite4a26b01e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 18h27
