[Brun] Allumage chaine hifi Thomson
    invitebebf7d24
    je possède une mini chaine hifi Thomson CS 186, qui a deux ans. Cette chaine n'est plus sous garantie.
    Depuis plusieurs semaines, elle ne veut plus du tout s'allumer.
    Je m'explique :
    - le voyant rouge de visualisation de la mise sous tension reste allumée qques secondes puis s'éteint
    - j'ai débranché la prise de courant, rebranché... rien de plus.
    - j'ai débranché les enceintes, débranché la prise de courant... rien de plus
    - j'ai baissé la molette du son ... rien de plus
    - j'ai appuyé sur démo, on/eco à de maintes reprises... rien de plus
    - j'ai essayé les mêmes boutons sur la télécommande... rien de plus
    bref je suis dans l'impasse.
    Je n'ai pas encore ouvert le capot mais comme je ne m'y connais pas en électronique, je préfère éviter pour l'instant.
    Qqu'un a t il eu le même problème et l'a résolu ?
    Merci d'avance de votre aide.
    PIXEL
    Re : Allumage chaine hifi Thomson
    manifestement une mise en sécurité, les causes peuvent en être multiples , souvent un ampli de puissance cramé.
    si tu n'y connais RIEN > un SAV de confiance.
    invitebebf7d24
    Okay, donc il n'y a rien d'autres à tester ou à essayer ?
    PIXEL
    Citation Envoyé par shbull Voir le message
    à partir de là , il faut "mettre les mains dans le cambouis". et sur les mini-chaines , c'est assez casse-Q Les bidouillages approximatif sont fortement déconseillés.
    invitebebf7d24
    OK,
    merci pour l'analyse !
    Je vais me renseigner pour estimer les montant de la réparation et sur un SAV fiable et proche de chez moi.
  1. [Brun] problème de télécommande chaine hifi thomson cs806
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 14h21
  2. [Brun] Probleme lecture CD avec Chaine Hifi Thomson
    Par invite6cbffeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 08h10
  3. HP de chaine hifi
    Par invite96f09f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 16h22
  4. Panne Chaine Hifi Thomson
    Par inviteebfdc5ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 15h06
  5. chaine hifi
    Par invitef79d3409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 07h59
