problème sur TV GoldStar
    invitec70cfa5c
    Bonjour à vous tous!
    Vu le niveau de ce forum, qui m'a déjà permis de faire les premiers tests, je vous sollicite pour un problème sur mon TV:
    c'est un Goldstar CL20E22 avec un chassis PC53A
    Le fusible T 4A était grillé (noir) J'ai donc testé en le remplacant avec une lampe de 60W, qui reste allumée: donc CC franc! j'ai essayé en débranchant la boucle de démagnétisation, rien n'as changé, testé le pont de diode qui suivait, mais je ne sait pas comment tester le transistor pnp qui est après ....
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer!
    invitea7974b66
    Re : problème sur TV GoldStar
    alors, si tu mesure entre base et émetteur en mettant la sonde rouge sur la base et le noir sur l émetteur tu devrais ( à l'ohmmètre )mesurer une R presque nul. En inversant les deux sondes de mesures, tu devrais avoir une valeur énorme, genre des Mégohm.
    Après tu fais la meme chose entre base et collecteur.
    Sonde rouge sur base. sonde noir sur collecteur = résistance presque nul.
    inverse les sondes valeur presque infini...
    si tu as pas ça, ton bu est mort!!!
    j espère que je suis clair??
    tu as le type exact du transistor??
    bon ben a plus
    redge
    invitec70cfa5c
    merci pour l'info, j'essaierai demain. le type de transistor est:KTC1027. Qu'est ce que veut dire BU ?
    PS: pour la manipe, il faut bien évidemment la faire avec le transistor déssoudé?
    Merci encore et bonne soirée
    invitec70cfa5c
    alors, avec sonde ohmmètre rouge sur base:
    base-emeteur: environ 4Mohms
    base-collecteur: environ 4 Mohms
    Sonde noir sur base:
    Base- emeteur:resitance infinie
    Base-collecteur: résistance infinie
    9a ne correspond pas au valeurs que j'aurai dû trouver selon toi, mais ça ne ressemble pas à un CC...
    Allez donc m'expliquer....
    Merci encore pour votre aide!
    invitec70cfa5c
    Bonjour, excusez moi, mais j'ai dû me tromper cette nuit, j'ai pris les repères B et e qui était sur le chassis alors que sur la docs, c'est l'inverse. Quoiqu'il en soit, mon probleme est toujours le même, j'ai bien une valeur infinie dans un sens et environ 4Mohms dans l'autre sens: ça ne ressemble pas à un CC pour moi...
    Je joint la doc du transistor et celle de la partie du chassis que je presume incriminée...
    invitec70cfa5c
    Voici le plan du chassis,merci encore
    invitec70cfa5c
    Bonsoir, ben j'm'en suis sorti!!!
    c'était le régulateur STR5707 (11€) qui avait laché!
    Pour ceux à qui ça arriverait, j'ai aussi remplacé la résistance de 2,2ohm 7watt qui était coupée:à savoirsi ça venait de là...Enfin bon ça marche!
    Merci encore!
  1. [Brun] Problème TV goldstar CL-14B70
    Par Evinrude73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 14h36
  2. Panne Bizarre Sur Goldstar Mc64b
    Par beauboy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 22h08
  3. panne sur tv goldstar
    Par invite1ab5aada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 12h20
  4. Panne sur une télé Goldstar CL-21A90
    Par invite380befd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 22h00
  5. probleme de sons magneto goldstar
    Par inviteb82b8095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 18h06
