[Blanc] LL Hoover HF 100 E pas de tension
    invite7ecd779f
    bonjour a tous ,
    voici mon probleme et j'espere que vous serez nombreux a pouvoir me repondre . Voila j'ai une machine a laver hoover hf 100e qui a un soucis . Tout fonctionnais bien et quand j'ai voulus refaire une machine , plus de courant . J'ai donc tester la prise mural pour voir si celle si avais un soucis et non cela n'es pas le cas . Je ne comprend pas pourquoi plus de courant passe jusqu'a la machine . Es ce le circuit de la machine qui a griller??? ou autre???
    Cela n'es pas pratique ... En attente de vos reponses je vous remercie d'avance .
    f6bes
    Re : pas de courant qui passe
    Bjr à toi,
    Si donc il y a du courant sur la prise murale, faut vérifier que le CABLE de liaison soit en bon ETAT, que le dispositif de mise en route (interupteur) fonctionne bien.
    Pour cela il faudrait disposer d'un ohmétre pour déterminer l'état de la "conduction" de l'ensemble.
    Le cable DEBRANCHE , mesurer si continuité entre les 2 broches de la prise de la machine. Auparavant l'interrupteur de mise en route ,aura été mis sur "ON" ou "1" (circuit fermé).
    Si pas de continuité faut se plonger dans les entrailles de la bete et voir au niveau de l'extrémité du cable coté INTERNE de la machine. Et recommencer les opérations de vérification por savoir si c'est l'interrupteur OU le cable.
    bonjour saphir,
    reste a connaître votre degré de compétence en électricité et électronique + l'outillage dont vous disposez (multimètre etc...) si je ne me plante pas cette machine est a commande électronique global
    invite7ecd779f
    je voulais te remercier d'avoir bien voulu resoudre mon probleme je ne manquerais pas de revenir te voir pour d'autre souci merci encore
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 06/07/2008, 09h50
  2. [Blanc] LL Indesit WITL 100 ne démarre pas
    Par inviteffb196f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 12h53
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2007, 19h38
  4. Alimentation +/- 100 v qui a "brulé" à la mise sous tension
    Par Djihatch dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 22h01
  5. lave linge Hoover neuf ne fonctionne pas
    Par invitec6447365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 10h04
