[Blanc] Le programmateur du LL Vedette VLF-2115 n'avance pas
    lolo64
    Question Le programmateur du LL Vedette VLF-2115 n'avance pas
    Machine à laver Vedette VLF-2115
    Problème: le programmateur n'avance pas automatiquement. Si je l'avance manuellement je peux laver essorer ou rincer. Au niveau de la carte électronique, on entend bien les tic-tac mais le programmateur ne bouge pas. Comment déterminer si c'est lui ou la carte électronique qui est en panne. Merci
    invitef80bfdd5
    Re : Le programmateur de la machine à laver n'avance pas
    l'avance se fait dans le programmateur mais est ce que le programmateur avance seul a un endroit quelconque? prise d'eau par exemple etc
    lolo64
    Non, je peux le placer dans n'importe quelle position, il n'avance jamais tout seul
    ledabe
    Re : Le programmateur du LL Vedette VLF-2115 n'avance pas
    Vérifier si tension 220 volts sur le micromoteur du programmateur.
    ci joint une vue du programmateur.
    on n'y vois bien les 2 plots de contrôle du micromoteur
    si 220volts alors prog HS pas de détail du micromoteur
    ___________
    Chougaby
    Nom : prog vedette.jpg
Affichages : 465
Taille : 28,8 Ko
    lolo64
    En effet, j'ai bien 220V aux bornes du moteur du programmateur quelque soit sa position dès que j'alimente la machine. Confirme moi que cela veut dire que c'est le programmateur qui est HS?
    ledabe
    réponse
    oui si 220volts sur micro-moteur et aucune avance du programmateur
    alors programmateur HS
    comme je vous est dit le micro moteur ne se détail pas seul
    désolé
    a+
    Chougaby
    lolo64
    bonsoir,
    je reviens sur mon LL.
    Le moteur qui est sur le programmateur est bien alimenté. J'ai démonté le programmateur et l'ai alimenté tout seul. Le moteur tourne bien mais c'est le levier qui entraîne les engrenages qui est cassée (surement en essayant de revenir en arrière avec le programmateur). ca non plus ça ne se détaille pas alors je vais essayer de réparer le levier puisque le programmateur se démonte sans difficultés.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    desolé tout se vend qu'en une seule pièce.a voir ce prograpmateur n'est plus livrable
    ledabe
    suite a michelduc
    étonnant plus livrable je vient de questionner un fournisseur et 6 en stock ?
    je ne comprend pas votre réponse !!
    a+
    Chougaby
    invitef80bfdd5
    bonsoir chougaby,
    mon fournisseur en belgique m'indique cela venant de l'origine. maintenant il se peut que certains en aient en stock et qu'il ne soit plus disponible a l'importateur
    ledabe
    suite
    ok merci de votre réponse "VLF-2115 n'est pas une machine très ancienne"
    c'est pour cette raison que j'étais étonner plus livrable.
    Chougaby
  1. [Divers] Programmateur Vedette VLF 2115
    Par invite8f21163a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 10h05
  2. [Blanc] Recherche schéma de raccordement programmateur LL Vedette VLF 512
    Par inviteb53620ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 11h42
  3. Programmateur Lave vaiselle n'avance plus - Indesit
    Par invited1b22459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 12h21
  4. lave linge vedette VLF 2115 ne chauffe pas
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 13h38
  5. Lave linge Vedette VLF 2105 ne chauffe pas
    Par invite7f45ea9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/01/2006, 19h35
