[Divers] serrure commode louis philippe
    invite4dd2fdea
    J'ai fait une bétise.....
    J'ai inséré une clé dans une serrure de commode. ce n'était pas la bonne clé (trop longue)
    pourtant elle a fonctionné.
    Je ne peux plus ouvrir mon tiroir la clé ne bouge plus.
    Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider?
    par avance merci
    j.luc41
    Re : serrure commode louis philippe
    Ce n'est pas vraiment la bonne rubrique, mais bon....
    Si c'est une LP, le dessus est peut-être en marbre, vous pouvez donc l'enlever (attention, un marbre ne se transporte jamais à plat, mais sur la tranche, sinon, c'est la casse assurée....).
    Ainsi, vous aurez peut-être accès à la serrure.
    Sinon, adressez-vous à un antiquaire, il vous donnera certainement une astuce.
    En espérant vous avoir un peu aidé.
    Tenez-nous au courant de la suite.
    J.Luc41
    invite4dd2fdea
    Merci Jean-luc,
    Je vais essayer mais le plateau est en merisier.
    Désolée pour la rubrique, j'avais choisi "divers" pensant que c'était approprié.
    Je vous tiendrai informé.
    ibtihel
    si c'est possible essais d'acceder à la serrure de ce téroire par un autre qui dessus .
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite4dd2fdea
    Impossible c'est le tiroir du haut.
    Merci tout de même.
    Mohiam
    j.luc41
    Pas de chance pour le plateau.
    N'y a-t-il pas un "tiroir caché" sous ce plateau? A retirer pour accéder à la serrure.
    La demande à un antiquaire est peut-être LA solution...
    Bon courage.
    J.Luc41
    ibtihel
    Citation Envoyé par mohiam Voir le message
    laisse cette solution la derniere car c'est "louis philippe" ,
    essais d'accedé à la serrure par le tiroire juste en dessous,en faisant un pti trou (pour une ptite main ) dans le planché du tiroire en question ,ensuite tu répares ce trou.
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    je ne suis vraiment pas spécialiste en commode surtout Louis Philippe, mais si j'ai bien compris, le tiroir était ouvert à l'origine et c'est une clé inadaptée qui l'a fermé, sans doute en forçant un peu, et maintenant tout est bloqué.
    "la clé ne bouge plus" est-ce que cela veut dire qu'elle ne ressort plus ou qu'elle ne tourne plus ? car trop longue, elle est peut-être sortie du mécanisme et il faudrait d'abord la replacer à la bonne distance pour qu'elle puisse faire effet ( pas facile sans doute car cela doit forcer partout)
    puis il faut trouver le moyen de la faire tourner dans un mécanisme bloqué. Il faut penser à bouger un peu le tiroir (presser, appuyer, etc) car la course du pêne à du être trop longue et cela doit bloquer quelque part.
    dans certain cas, retourner le meuble tête en bas peut changer la donne.
    Les autres tiroirs ne peuvent-t-ils pas nous aider pour comprendre le fonctionnement ?
    c'est seulement quelques idées pour aider
    invite4dd2fdea
    Merci pour toutes vos suggestions que j'ai tenté pour certaines.
    Effectivement au moment de la fermeture cela à forcé un peu mais à peine.
    Le clé est effectivement trop longue.
    Je continue d'essayer et je vais aller voir un antiquaire que je connais cette semaine.
    Petite précision le tiroir en question est en haut de la commode et lorsqu'on l'ouvre sa façade s'abat et en tirant dessous cela devient une plache bureau avec 2 tiroirs au fond.
    Merci de votre aide, j'ai même essayé en injectant de l'hule dans la serrure et puis aussi avec un aimant....rien ne se produit.
    Bonne journée à tous.
    Mohiam
  1. comodo pas commode
    Par fiat lux dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 12h32
  2. MP louis-le-grand ou saint-louis
    Par invite02959114 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/07/2007, 20h18
  3. cours philippe georges
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 20h54
