[Blanc] Bruit suspect sur lave-vaisselle Vedette
    mikocyco
    Bonjour tout le monde,
    nous possédons un lave-vaisselle Vedette VLA 734 depuis bientôt 3 ans.
    Or depuis peu, après la vidange de début de programme, un bruit bizarre est apparu lors du remplissage en eau. Ce bruit réapparaît en court de cycles de lavage et de rinçage.
    Difficile de décrire par écrit ce que l'on entend, mais c'est comme si l'eau était difficilement aspirée, un bruit assez sourd...
    J'ai démonté les panneaux en tôle des côtés et j'ai photographié la pièce qui me semble être à l'origine du bruit. De plus cette pièce vibre beaucoup en fonctionnement.
    Afin d'être complet, mais sans savoir si c'est lié à ce problème, nous avons utilisé ces derniers mois des produits tout-en-un (Sun et Calgonit). Nous ne faisions donc plus le plein de sel.
    De quoi s'agit-il ? De la pompe de cyclage ?
    D'avance merci
    ledabe
    Re : Bruit suspect sur lave-vaisselle Vedette
    la vue représente bien la pompe de cyclage.!!
    si bruit anormal à votre oreille pompe défectueuse aucune réparation possible
    sur ce type de pompe.
    ____________
    Chougaby
    michelduc
    la photo représente une pompe magnétique et ces pompes sont assez vibrante en fonctionnement. il se peut qu'il y ait un morceau de qquelques chose qui vient taper sur l'hélice de cette pompe. si vous etes certain que cela provient de cette pompe il serait bon de l'enlever et voir si pas un dechet involontaire.
    mikocyco
    voici une photo un peu plus précise prise par dessous :
    J'ai démonté la pompe en question. Il y avait des dépôts de produit de lavage sur l'hélice.
    J'ai tout nettoyé. Reste à voir au prochain lavage si ça améliore la chose...
    Sinon, comme je découvre les entrailles d'un lave-vaisselle, je souhaitais savoir si la pompe de vidange est bien celle que l'on voit dans le coin gauche en haut de la photo.
    Quant au cylindre galva connecté à la pompe de cyclage, c'est ce qui permet de chauffer l'eau ?
    mikocyco
    le nettoyage de la pompe de cyclage n'a rien changé.
    Le bruit est toujours là, comme si la pompe était mal alimentée en eau...
    J'ai enregistré ce bruit : fichier son
    Ce fichier son exagère un peu les aigus et sous-estime les graves.
    Qu'en pensez-vous ?
    ledabe
    Suite à votre post ce bruit correspond bien à une pompe qui tourne sans eau
    pendant ce bruit avez vous un niveau d'eau normal dans la cuve ?
    _____________
    Chougaby
    Nikos54
    est-ce que votre vaisselle ressort-elle propre? Si oui, démonter et nettoyer la pompe de vidange(en haut à gauche sur la photo) car le bruit fait penser quelque chose de coincé dans une pompe, comme vous avez nettoyer celle de cyclage, il ne reste plus que celle de vidange.Le gros cylindre gris quand à lui est bien le chauffage, c'est un tunnel de chauffe, l'eau passe dedans avant de passer dans la pompe de cyclage.
    Pro passionné pour vous aider...
    mikocyco
    j'ai tout démonté et tout contrôlé : rien n'est bouché.
    J'ai également contrôlé le niveau d'eau dans la cuve quand la pompe de cyclage se met bruyamment en marche : RAS.
    Donc et à priori, la pompe de cyclage ne manque pas d'eau...
    La pompe de cyclage serait donc morte...
    Mais à 100 EUR la pompe, ça m'embêterait que ce ne soit pas ça...
    Puis-je tester cette pompe en la branchant directement sur le secteur ?
    ledabe
    réponse
    Oui vous pouvez la brancher directement sur le secteur
    mais une pompe magnétique à vide fait un bruit bizarre.
    ___________
    Chougaby
    re,
    oui pas de souci elle s'alimente directement sur 230v attention quand même a être prudent,
    230v ça fait mal si on le caresse
  1. [Blanc] Mon lave ligne fait un bruit suspect
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 21h31
  2. Bruit sur lave-vaisselle BLUESKY BLV-54
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 10h11
  3. [Blanc] Bruit sur un lave vaisselle AEG[résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 07h27
  4. problem sur lave vaisselle vedette
    Par invite697f31b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2005, 20h07
  5. panne sur lave vaisselle vedette
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2005, 16h16
