[Thermique] Climatiseur ne fait pas assez de froid.
    invitef1ee3e2d
    salus à tous.J'ai un climatiseur split(Icestream) 2cv pour un local de 25m²,hauteur sous plafond supérieure à 3m.Le problème est que maintenant il n'arrive plus à réfroidir le local.J'ai purgé le circuit fluidique et refait la charge ,mais c'est toujour la même chose.Je précise que j'ai fait entretien,la pression à l'aspiration est de 4,5bars et les vannes (d'aspiration et de réfoulement)mouillent bien.Que faire?
    Cram 64
    Re : Climatiseur ne fait pas assez de froid.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage coulbi,
    J'ai passé ton fil en thermique.
    Tu n'as pas donné la puissance, ni la température que tu souhaites avoir dans le local.
    La Bp à 4.5 b. parait correcte reste à savoir le réfrigérant utilisé.
    Tu dis avoir purgé, et refait la charge ! Est-ce à la suite de problèmes, et dans ces conditions, as-tu tiré au vide avant de faire la charge à l'aide d'une balance en respectant la quantité sur la plaque de l'appareil ?
    Si tout ceci a été rempli, il faudrait vérifier la température moyenne de soufflage.
    Je pense à un manque de puissance de la climatisation.
    Marc.
  1. [Blanc] frigo pas assez froid
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 19h37
  2. [Blanc] Réfrigérateur FAR : pas assez de froid...
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 08h16
  3. [Blanc] Refrigerateur pas assez froid
    Par invitebc76ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 07h43
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool pas assez froid
    Par invite707001ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 10h55
  5. Mon frigo ne fait + assez froid
    Par invitefd7d8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 22h08
