TV Bluesky TX70 chassis 11AK19E3
    Hobbyelec
    Ce TV a eu 2 pannes:
    la première: soudure HS sur L602 d'ou amplitude H excessive et R629 coupée (le TV a tourné quelques mois comme ça ), remise en ordre et........
    Seconde panne : écran noir, je monte légèrement les G2 et quelques lignes colorés apparaissent au miieu, en augmentant encore un écran bleuté apparait avec retours lignes.
    TDA8844 remplacé sans succès.TDA6108jf idem.
    Mesures effectuées :
    Pin 50 du 8844: (overvoltage EHT) 2.2 v normal
    Pin 22 du 8844: impulsion V de l'ordre d'1 v C/C
    Les 3 cathodes sont à 185v.
    Je suis totalement dans l'impasse.
    Merci de votre aide et à +
    azer
    Re : TV Bluesky TX70 chassis 11AK19E3
    salut,
    peux tu faire une photo de tes quelques lignes que tu as quand tu pousses les G2...
    Peut etre un probleme de trame!!!!!
    claude30
    Salut Hobby
    As tu vérifié signal sandcastel , forme et amplitude?
    Amicalement
    Claude
    Hobbyelec
    Salut
    Finalement Azer tu as mis le doigt dessus: c'était la résistance sur le 45v du TDA8351.
    En fait je me suis piégé tout seul en croyant que la trame était correcte du fait qu'en montant les G2 une pseudo image couvrait l'écran.
    Comme quoi il faut toujours revenir aux fondamentaux.
    Bien maintenant que j'ai une image il va me falloir régler le PB de coussin E/W: R629 est bonne, le Mosfet ne semble pas HS, L602 aurait elle souffert du fonctionnement avec une mauvaise soudure ou autre chose.
    J'y retourne.
    Encore merci et à +
    azer
    re,
    ton probleme d 'E/W : image trop large ou trop courte???
    Si tu as le schéma, je le veux bien pour t'aider...
    Sinon, vérifies le modulateur a diodes et a capas ( surtout la diode et la capa du bas ).
    Hobbyelec
    Re Azer,
    Schéma ici : http://richard.foucault.free.fr/modu...t.php?lid=1529
    je ne comprends d'ailleurs pas trop ce circuit E/W très particulier avec prise spéciale sur le THT.
    Merci pour ton aide efficace.
    Hobbyelec
    Resalut
    Diodes et capas du modulateur sont OK. Par contre le Mosfet ne me semble pas clean.
    Que est son équivalent ?
    Merci et à +
  1. Problème Bluesky modèle TX70
    Par invitedb4b9f01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 18h17
  2. tv bluesky tx70
    Par CIELBLU57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 21h13
  3. Bluesky chassis 11Ak19E3
    Par invitee0908a66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h49
  4. Probleme stabilite image sur Bluesky"TX70"
    Par invite3eb98498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 09h45
  5. TV Bluesky TX70 - 11AK19E3
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2005, 22h34
