[Blanc] Faux contact sur lave vaisselle Siemens Bosch 25294FF
    invite0189250f
    A la suite d'une panne de programmateur (plus de message, ni d'accès aux programmes), j'ai changé le module de commande (BSC482131). Après avoir vérifié les branchements et fait le test de ré-initialisation du module, tout semblait prêt pour redémarrer... Mais en remettant le contact pour choisir un programme, tout s'est de nouveau éteint (dans la machine, pas au disjoncteur)... Il semble donc qu'il y ait une autre cause de panne à l'origine de la "casse" du module de commande. Un problème de circuit électrique ? Comment savoir, où trouver une notice technique ?
    ledabe
    Re : Faux contact sur lave vaisselle Siemens Bosch 25294FF
    Votre référence d'appareil est incomplète il manque des lettres avant 25294!!
    c'est siemens ou bosch ?
    Chougaby
    invite0189250f
    C'est Siemens ! Donc SE 25294 . Mille excuses !
    ledabe
    Vérifier si le nouveau module n'est pas flasché ?
    Chougaby
    invite0189250f
    Re bonjour,
    Qu'entendez-vous par "flashé" ? Si c'est foutu, oui, maintenant, je pense ! Mais avant que je rebranche tout, il était neuf... donc, on peut dire que j'ai mis 200 € à la poubelle... C'est pour ça que j'aimerai trouver lla cause de ce qui l'a "flashé" pour éviter d'en perdre un 2è...
    Si "flashé" veut dire autre chose, alors merci de me l'expliquer.
    ledabe
    suite
    pour le savoir il faut ouvrir le module et voir l'état intérieur si trace de brulés
    a+
    Chougaby
    invite0189250f
    OK, en admettant qu'il soit brûlé, ça ne répond pas à ma question...
    Quelle est la CAUSE de ce flashage ?
    A plus
    ledabe
    suite
    le plus fréquent que j'ai rencontré c'est la bobine d'électrodoseur qui en est la cause
    je vous joint une vue de la pièce soupçonnée
    a+
    Chougaby
    Nom : bobine rincage.jpg
Affichages : 615
Taille : 42,5 Ko
    invite0189250f
    merci beaucoup.
    A quel endroit de la machine se trouve-t-elle ?
    En avez vous les références si je dois la commander pour la changer ?
    ledabe
    suite
    la référence de cette pièce est 16 6635 celle de la bobine d'ouverture
    elle ce trouve derrière l'électrodoseur lavage / rinçage
    a+
    Chougaby
    Nom : electrodoseur.jpg
Affichages : 587
Taille : 16,6 Ko
    invite0189250f
    Encore merci.
    Y'a pu ka !
    je vous tiens au courant
    A bientôt
    SOS59700
    invite0189250f
    j'ai ouvert le 1° module de démarrage...effectivement elle est flashée...je n'ai pas encore redemonté toute la porte pour voir si le nouveau est flashé...mais c'est surement le cas.
    OK pour la bobine d'électrodoseur...je vois ou elle se trouve...par contre comment voit on si elle est défectueuse...?
    Ou sinon comment la tester .
    Merci A+
    bonsoir,
    ce coup du sort pour vous est malgré tout un classique, chougaby vous donne une piste de recherche,
    pour controler les composants qui peuvent en être la cause opérez simplement comme ceci (facile a dire mais moins pour le faire),
    des composants tels qu'electrovanne pompes electro doseurs etc.. ont un enroulement ou bobine
    ils ont une valeur ohmnique qui peut être lue entre les bornes de la dite bobine(là ou se connecte les fils pour l'alimenter)
    le moyen de repérer celle qui en est la cause est de voir celle qui a une valeur court circuit, et bingo vous savez ou vous en êtes,
    perso je ne change jamais un module flasché sans effectuer cette procédure au préalable je ne sais que trop ce qu'il en coûte en cas de non respect de cela
    ledabe
    suite
    Attention à la pièce que je site je me suis fait avoir avec un test à l'ohmètre
    elle semblais bonne mais en tension Boum et une platine HS
    maintenant dès que j'ai un flash d'office je change cette pièce en suivant quand même toutes les instructions de Richard que je salue à l'occasion.
    je vous souhaite une suite heureuse sur la prochaine platine
    Chougaby
    invite0189250f
    merci pour ces réponses claires et précieuses.
    Fort de vos conseils, je reprend mon courage et mes outils... sans oublier de vous tenir au courrant de mes succès... ou bien !
    Cordialement - Gilles
    re, suite a mp
    il reste possible toutefois que aucun élément ne soit en court circuit
    auquel cas une fois le remplacement effectué,
    s'assurer qu'en fonction,
    il n'y ai aucune micro fuite d'eau qui puisse le provoquer ,
    sinon c'est faute a pas de chance
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle Siemens
    Par invite34a42eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 07h51
  2. [Blanc] Problème sur Lave-vaisselle Siemens SR 16
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 13h12
  3. Panne sur lave-vaisselle SIEMENS
    Par inviteedac82ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 19h34
  4. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 09h01
  5. Pb sur lave vaisselle SIEMENS
    Par invitebe41f16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 18h06
