[Brun] Panne TV
Panne TV
    invitedb44b6bf
    Panne TV
    bonsoir,
    je suis en panne avec une petite tv Schneider combiné magnetoscope
    un condensateur céramique a lacher 220pF 1Kv
    dans la partie alimentation
    que j'ai remplacer par un 220pF 2Kv
    prés d'un transistor
    P4NA60FI que j'ai remplacer egalement dans le doute
    l'écran reste toujours noir
    que puis je faire maintenant svp ?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV
    bonsoir,
    y a t il une tension secondaire au transfo? vous avez changer p4na60fi , il faut voir si l'ic de commaznde n'est pas hors d'usage ou encore une diode ou une resistance
    il serait aussi opportun de nous donner le type d'appareil qu'on puisse se rendre compte sur schéma
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    le type je le trouve au dos de l'appareil ou a l'interieur sur la platine?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV
    re
    au dos de l'appareil ou des fois sur le tube cathodique
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    Bonsoir Michel
    au dos il y a: model N° 37TVB10/39N
    PROD N° VN43 9811 065878
    et sur le tube: A34EAC01X46
    KGM
    Re : Panne TV
    Pour vous aider, c'est châssis Beta Range .
    marc.suisse
    Re : Panne TV
    Salut
    Tu n'as même pas la led rouge allumée ?
    Peux-tu stp faire une photo de l'alimentation ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    voila j'ai pris deux photo
    la premiere de ce fameux condensateur bleu quelque peu eclater
    puis la seconde de l'alimentation
    sous la fleche blanche un condensateur neuf equivalent un peu plus gros et a gauche un transistor neuf egalement
    rien ne se passe quand je met en route
    KGM
    Re : Panne TV
    Il ya une grosse résistance de quelques ohms qui peut se couper dans ce cas .(fusible , diodes du pont...)
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV
    bonsoir,
    vu que l'appareil reste sans rien faire il est aussi possible que le transistor de tht soit hors d'usage ; un court circuit de celui ci met la tension a zero et bloque l'alimentation
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    bonjour et merci
    je crois que ça s'annonce mal
    g casser une diode translucide blanche en la demontant
    vous avez trouver le schéma ?
    marc.suisse
    Re : Panne TV
    Salut
    J'ai le schéma .
    Donnes nous stp la position de la diode que tu as cassé .
    Sinon la résistance à contrôler se trouve sur la deuxième photo , à droite du condensateur bleu rectangulaire .
    C'est marqué 2R 5% dessus.
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    cher Marc rien ne passe dans cette resistance
    elle etait tellement grosse que je n'ai pas penser a la tester
    2R ça veut dire deux ohm ?
    je reviens plus tard ...
    marc.suisse
    Re : Panne TV
    Oui 2 ohms .
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    rebonsoir
    je vais prendre une photo de l'endroit ou j'ai casser la diode
    mais
    je me demandais pour la resistance 5 watts
    si je pouvais mettre deux resistances de deux ohms en parallele
    de un watt chacune
    ou au moins quelques secondes pour faire un essai
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    voila il etait là ou il y a la fleche horizontale
    et il ressemblait a celui de la fleche verticale
    marc.suisse
    Re : Panne TV
    Salut
    En attendant de voir la photo , je te déconseille de faire ton petit montage d'essai avec la résistance .
    Attends ce soir que je t'indique un lien pour commander les pièces .
    Mais d'ailleurs , tu as mesuré la résistance , elle est bien hs ?
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    oui elle est bien HS
    marc.suisse
    Re : Panne TV
    Hello
    Alors , concernant la diode 6336 , c'est une BYD33D.
    Tu peux la trouver ici ( la première ) :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....5536&ersatz=ok
    Pour ce qui est de la résistance , étant donné que mon schéma ne donne pas les numéros de commande , je n'ai trouvé que celle-là :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Pour finir , je te conseille de changer l'IC d'alimentation 7310 MC44603P :
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    merci a tous pour votre aide
    ça devrait etre bon cette fois
    je vous tiens au courant
    super forum
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    je viens de mettre une diode neuve
    une resistance de puissance deux ohms neuve
    elle vient de griller a nouveau
    ainsi que le fusible cette fois
    invitedb44b6bf
    Re : Panne TV
    deux diodes de redressement etaient en court circuit 1N 4006
    tout est rentré dans l'ordre
    merci a tous
  1. [panne] minidisc, lecteur en panne
    Par invite897678a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/06/2008, 23h36
  2. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 09h50
  3. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
  4. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 13h11
