Bonjour tout le monde !
Je m'énerve depuis une heure sur une chasse d'eau qui fuit. J'ai tout démonté pour diagnostiquer le problème et suis surpris du résultat:
Aucune fuite sur le mécanisme d'arrivée d'eau.
La fuite est au niveau du joint inférieur, qui enfiché sur une pièce cylindrique en plastique rouge, se pose sur une portée de joint en plastique blanc solidaire du fond de la cuve. Cette portée de joint n'a pas l'air d'être abimée : elle est bien lisse au doigt sur tout le pourtour. Lorsque je pose la pièce rouge avec son joint (qui est neuf) sur la portée de joint et que je rempli d'eau (je me suis débarassé de la baillonette entourant la pièce rouge pour comprendre), l'eau monte normalement. Lever la pièce et son joint demande alors une certaine force vers le haut, ce qui me parait bon signe: le joint est plutôt plaqué vers le bas. Par contre, ça fuit quand même. Il faut appliquer une grande force vers le bas sur la pièce rouge, et donc sur le joint, pour arrêter la fuite. De la graisse ne change rien.
Des conseils ?
Merci !
Denis
Poursuivez votre recherche :
