[Blanc] Sèche-linge whirlpool AWZ5690 - panne intermittente
    invitec8c1962d
    Bonjour à tous et merci aux contributeurs pour leur aide précieuse.
    Mon problème est le suivant : j'ai un sèche linge whirlpool AWZ5690 qui sèche par intermittence, selon le programme choisi (par exemple, parfois il sèche sur le réglage 1, parfois c'est la minuterie, dès fois aucun programme ne sèche).
    J'ai vérifié et validé le fonctionnement des
    - klixons arrière
    - du klixon avant
    - de la résistance
    - de la pompe de relevage + bac nettoyés
    - tuyaux nettoyés
    - contacts nettoyés au niveau du klixon avant / pompe de relevage (je pensais à un mauvais contact)
    - la carte électronique ne semble pas endommagée
    Je peux d'ailleurs passer des photos par mp au modérateur pour expliquer chacune des étapes.
    Malgré tout cela, dès fois ça marche et ça chauffe dès la mise en marche, parfois non.
    - où est située et à quoi ressemble capteur d'humidité (pouvez vous mettre une photo ?) ?
    - comment le contrôler ?
    - avez vous d'autres conseils ?
    Merci à tous
    Popeos
    bret35
    Re : Sèche-linge whirlpool AWZ5690 - panne intermittente
    le capteur d'humidité est enclipsé sur le support filtre de votre seche linge (petite barre metallique)
    verifiez sa continuité jusqu'au module et verifiez vos soudures sur le module de puissance situé en haut a droite de votre seche linge
    a+ bret35
    invitec8c1962d
    En photo les différentes étapes de contrôle. A noter que suite à trifouillage des fils en zone minuteur / carte, le sèche linge vient de se remttre à chauffer (ça ne ure qu'un cycle ou 2)
    Après dévissage du panneau arrière à la visseuse sans fil, contrôle des klixons (pssants proche de 0 ohm) et de la résistance (env. 25 ohm)
    Idem à l'avant, klixon passant après démontage de la partie basse avant.
    Après dévissage de 2 vis et actions sur 2 clips, contrôle de la pompe de relevage.
    La zone du filtre est censée contenir la sonde d'humidité (2 barres inox ?) mais je ne les trouve pas.
    Quand aux mauvais contacts éventuels en zone minuteur, je ne sais pas quoi faire
    Merci de votre aide
    invitec8c1962d
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Bonjour Bret 35,
    merci pour la réponse rapide.
    J'ai inclus uyne photo de la zone en question dans mon autre message c'est la 9770 a priori (la dernière).
    Je ne vois pas les barres métalliques en question. Parlez vous de cette zone ou de la sorte de gros raidateur en alu ?
    bret35
    les 2 barres sont sur la derniere photo
    il faut rentrer la tete dans le seche linge pour mieu les voir
    a+ bret35
  1. [Blanc] seche linge whirlpool awz881 en panne
    Par invite62ddc46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 16h08
  2. [Blanc] l'eau ne monte pas au réservoir de mon sèche linge awz5690 [résolu]
    Par invite926e768f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h02
  3. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 16h08
  4. [Blanc] Problème entretien filtre sèche linge whirlpool AWZ5690
    Par invite0e765b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 08h39
  5. Panne séche-linge Whirlpool AWZ850
    Par inviteaa9159a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 14h19
