[Blanc] cuisiniere de dietrich
    romubedo
    j'ai un soucis avec une cuisiniere de dietrich type 4984 qui a au moins 35 ans
    les plaques chauffantes fonctionnes! mais pas le four , j'ai regarde au niveau du programmateur , il est bien sur manuel , le courant arrive au niveau du prog , la pendule tourne , mais l'orsque je tourne le selecteur du four rien ne se passe!!!
    si quelqu'un a une idee ?
    Re : cuisiniere de dietrich
    salut,
    commence a aligner le départ différé même en mode manuel,
    si en différé,
    il part pas
    romubedo
    j'ai aligné le depart differer et rien ne se passe!!!
    c'est un modele tres encien et je n'ai pas l'habitude de ses becannes!!!
    re,
    voir le thermostat du four dans ce cas (je songe au fait qu'il soit contact ouvert permanent,
    si tu as souci,
    je vais t'aider (car mes anciens statuts),
    de mémoire je dois m'y retrouver,
    vas y molo car l'oxydation dans le temps la rend très fragile
    romubedo
    j'ai verifié le thermostat du four a l'hometre , il ferme et s'ouvre correctement!!
    ledabe
    Si programmateur aiguille la petite aiguille rouge de programmation doit être sous la petite des heures
    Votre cuisinière est une cyclade Pyro
    Chougaby
    romubedo
    bonjour chougaby
    l'aiguille et jaune et elle est bien sous la grande aiguille de l'heure
    re,
    t'as mesuré les valeurs de chaque résistance???
    romubedo
    oui j'ai verifié les valeur des resistances elles sont correcte!
    re,
    vas falloir aussi controler la ligne four en partant de la barette d'alimentation car en trois lignes dont une spécifique pour le four,
    faudrait pas qu'il y ai rupture de ligne
    re,
    sous la plaque d'âtre tu as il me semble un thermofusible sur un support porcelaine avec une résistance chutrice verte (pas y toucher) le thermofusible y passe a travers (il forme un U controle le si tu le trouves)
    romubedo
    j'ai suivi de la barette d'alimentation au resistances au commutateur et au prog resultat ok , je n'y comprend rien , la cliente me dit qu'elle a mis une tarte a l'interieur sa a commencé a chauffer et apres plus rien!!!
    re,
    http://forums.futura-sciences.com/post1910324-11.html
    j'espère que t'as pas raté cela,
    sinon retourne le commutateur four et regarde les barettes de contact, tu dois dans ce cas y trouver une barette cramée qui conduit au thermostat
    re,
    sinon c'est pendule contact hs,
    mais cela doit se controler par entrée sortie du dit contact
    romubedo
    je ne vois pas trop ou se trouve se thermofusible? effectivement je ne les pas vu!!!
    si tu plantes,
    imprime tous les posts,
    et revoie calmement chacun d'eux au point par point,
    car là j'ai déboulé tel un boulet de canon
    il te faut reprendre tes esprits et faire cela calmement
    re,
    je te laisse respirer un peu, je vais trop vite
    romubedo
    en tout cas je pense que pour trouver les pieces de cet cuisiniere cela doit etre chaud!!!
    re,
    pas tant que cela
    romubedo
    ou se trouve se fameux fusible exactement , et comment puis je tester le prog pour etre sur j'ai regardé mais je n'ai pas de plan du prog
    re,
    tu as AGORA???
    sinon je vais demander a chougaby s'il le possède et via é-mail il te le passeras ceci via les mp, a moins que quelqu'un d'autre en puisse effectuer le chargement via un cd
    romubedo
    j'ai regardé sur agora mais il n'y a plus rien
    re,
    zut!!! me faudra voir demain si je puis te l'avoir,
    cela peut patienter??
    romubedo
    oui pas de probleme
    merci pour tout
    romubedo
    pouvez vous exavtement me dire ou se trouve le fusible , sur le prog le 230 arrive je l'ai controlé par contre est ce qu'il en sort?
    re,
    soit,
    sous la plaque d'âtre ou soit a l'arrière, mais je ne peux jurer qu'il y soit,
    tu peux faire des photos???
    romubedo
    se que vous appeler la plaque d'hatre c'est la plaque disolant allu ? pour les photos je n'ai pas la cuisiniere
    ledabe
    Pour le fusible thermique il se trouve sous la plaque d'âtre du coté verrouillage
    de porte relier sur un domino Porcelaine a droite
    sur certain modèle il est à l'intérieur d'un résistance Bobinée
    Pour la plaque d'âtre c'est le dessus émail ou ce trouve les foyers
    Chougaby
    romubedo
    ok merci mais je n'ai rien vu!!
    ledabe
    suite
    le thermique sur certain modèle peut se trouvé à l'arrière près du thermostat 500° 3 températures sous résistance bobiné vert de ? Watts
    a+
    Chougaby
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 16h03
  2. [Blanc] Four cuisinière De dietrich C-8499F: en panne !
    Par invite51d3e5bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 08h42
  3. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par inviteae029258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 11h12
  4. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 08h10
