[Brun] Panne TV THOMSON 29 DM 182T chassis ETC010
    invitee86e210e
    Bonjour à toutes et tous.
    voilà, mon TV m'a lachement abandonné ce soir!
    La panne: plus de son et d'image.
    Qand je le branche, un relais se colle et un bruit genre "chuiiit" toutes les 2 secondes avec une seconde d'arret entre chaque.
    Ce TV a 2 ans et 1/2 seulement (fab:mai 2006)
    J'ai parcouru le forum pendant des heures mais pa vu de problemes comme le mien
    Donc, si quelqun a une idée, je suis preneur !
    Merci de me répondre
    azer
    Re : Panne TV THOMSON 29 DM 182T chassis ETC010
    salut,
    controle le BU ligne et si HS, change BU ligne + THT...
    invitee86e210e
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Bonjour, Azer et pour ce site.
    il semblerai qu'il n'y ai pas de BU ligne (je joins une photo)
    j'ai testé le mosfet 04n80c3 (en bas de la photo, sur le radiateur à ailettes)avec le test sur le site: il est ok.
    Parcontre, le gros transistor 3DD3402 à coté du transfo THT( à droite sur la photo), fixé sur le radiateur en tole alu à 90°, semble HS: il est passant dans tous les sens au metrix, en mode diode ou ohmetre.
    Voila pour mes 1er tests si ça peut faire avancer...
    azer
    salut,
    oui, le 3DD est le bu ligne : si HS, le changer ainsi que la THT.
    invitee86e210e
    salut,
    Matos en commande , j'attends...et vous tiendrai au courant ! Bon, là,
  1. [Brun] pas d image sur chassis etc010 "thomson"
    Par frankie35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 17h33
  2. [Brun] 29dm182t chassis etc010 passe en secu
    Par inviteb350820e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 15h05
  3. [Brun] panne chassis ICC19 thomson
    Par invite9271961c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 10h26
  4. Thomson 28WM100T châssis ETC010
    Par phr51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h41
  5. Panne TV Thomson chassis IKC2
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2003, 21h46
