[Blanc] probleme de branchement sur une table de cuisson vitroceramique
    invitebb1fc603
    bonjour a tous voila j ai acheté une plaque de cuisson vitroceamique
    eldig HB 420
    Le probleme est que que quand tout est branche on tourne les boutns pour allume un bruleur et la ca dijoncte.
    ma plaque est branche sur une prise de 32 A avec du fil de 2.5 mm et on a meme essaye avec du fil de 6mm.
    je vous ait mis les photos de la plaque
    si quelqu un pouvais me donner un couq de main pour me dire quelle branchement faut il faire .
    merci d'avance
    ledabe
    Re : probleme de branchement sur une table de cuisson vitroceramique
    vous avez 3 cavaliers il fait les placer entre 1+2+3 donc 2 cavaliers
    et 1 cavalier entre 4+5
    pour votre cable de branchement un fil sous le numero 1 ou 2 ou 3 "deux fils orange et un marron"
    l'autre fil sous le numéro 4 ou 5 "deux fils bleu"
    et le fil vert/jaune sous le borne de terre sous l'écrou de 8mm
    Chougaby
    invitebb1fc603
    et pour le fil il faut du 2.5mm ou alor du 6mm.
    et je me branche bien sur la prise 32A.
    c bien ca
    invitebb1fc603
    mais cse qu on a fait et ca dijoncte quand on tourne les boutons
    invite7d55396d
    Question bête, mais bon, avez vous branchez autre chose sur cette prise?
    Comme ca on sait si ca vient de la prise ou de la plaque.
    Au sujet du fil, le 2.5 suffit.
    Slts
    ledabe
    suite
    Si vous avez un doute un photo de la prise 32 amp et le branchement de votre cable
    comme je vous est expliqué on voit bien la conection sur le capot noir
    a+
    Chougaby
    invitebb1fc603
    pour lefil ok 2.5 mm sinon non il n y a rien d autre sur cette prise
    invitebb1fc603
    la prise de 32 A il y a juste 3 fils qui sorten du mur et le branchement ai excatement celui que vous m avez donnez.
    par contre une inf quand ca dijoce ca coupe toute la maison pas seulemn la prise de 32A
    ledabe
    suite
    Quel sont les couleurs des fils de votre installation mural ?
    a+
    Chougaby
  1. [Info] scholtes - table cuisson vitrocéramique
    Par invitebf52baed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 20h21
  2. [Blanc] conseil achat table cuisson vitroceramique, svp !
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 17h45
  3. [Blanc] Table cuisson vitroceramique whirlpool AKT 895
    Par invite62036a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 17h24
  4. Branchement table de cuisson
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 08h38
