[Blanc] lavage Machine à Laver Far L1550
    YV4103
    Bonjour a tous
    Je me rapproche encore une fois de vous pour me renseigner si possible sur le symptome qu'a ma machine a laver.
    Il y a des cycles de lavage (le plus souvent sur programme 1 et 2 et, suivant ma femme, aussi sur le programme 6 et 7 si je ne me trompe pas) ou mon tambour ne tourne environ qu'un quart de tour d'un sens et idem de l'autre.
    Je pense qu'il devrait au moins faire trois tours de chaque sens car lors de son arret apres son parcours d'un quart de tour, j'entends le bruit du moteur qui lui voudrait bien continuer de tourner.
    l'essorage fonctionne
    J'ai pense de suite au condensateur mais apres avoir ouvert le dessus de la machine, j'ai constate qu'il n'y avait qu'un seul condensateur de 16µf (rien au niveau du moteur) donc apparemment , le meme qui lance le lavage et l'essorage.
    J'ai tout de meme demonte le condo pour le controler => ok en ohmmetre mais en capa , je ne releve que 8,52 µf au lieu de 16 inscrit
    Donc, probleme sur le condensateur (ou defaut de lecture de mon multimetre)?
    Merci pour votre aide et tres bonne soiree
    Yvon
    cyrildad
    Re : lavage Machine à Laver Far L1550
    Remplacer le condo. trop faible.
    A vide votre machine fonctionne?
    Slts
    michelduc
    bonsoir,
    un changement de valeur est possible si on pense que ce condensateur est electrchimique et que le produit interne peut etre en partie evaporé . il faut essayer avec un autre c'est bon marché car on risque de griller le moteur autrement
    YV4103
    Merci a vous
    de memoire, il me semble que cela a fonctionne a vide la dernier fois mais bon, dans le doute...
    donc je remplacerai se condo demain.
    mais se condo, sert au lavage et essorage ?
    merci encore
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par YV4103 Voir le message
    Merci a vous
    merci encore
    effectivement il sert a donner une imlpusion pour alterné le moteur (inertie)et idem pour l'essorage
    a++
    YV4103
    bien ok mais j'avais un doute car l'essorage fonctionne
    mais bon, ce n'est pas pour le prix d'un condo donc demain je le remplacerai
    merci a vous et bonne soiree
    invited10dd8df
    en lavage le condensateur est fortement mis a contribution (cuve rempli d'eau + linge) + rotation.
    donc si il ya une faiblesse de la part du condo c'est le lavage ki prends en premier.
    a+
    invitee19a4eeb
    oui bien vu condo mort à changer
  1. [Blanc] Machine à laver qui tourne à la vitesse du lavage pendant l'essorage
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/04/2008, 10h59
  2. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  4. Pb programme de lavage machine a laver
    Par inviteccc66162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 17h01
  5. problème lavage avec machine à laver whirlpool
    Par invite518f6fc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 20h50
