  • Login:
Changer un joint de hublot de machine à laver
  1. coincidence
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    3
    Je possède une machine à laver Ariston de type Margherita. Malheureusement le joint qui relie la tambour à la facade s'est déchiré sur le devant et il y a une fuite.
    N'ayant peur de rien j'ai commandé un nouveau joint chez un vendeur de pièces détachées et là probleme : il n'y a aucune notice, aucun shéma (j'en esperai peut etre un peu trop) et surtout aucun système de fixation. Je n'arrive même pas à comprendre comment retirer l'autre.
    Faut il tout démonter auquel cas je dois appeler un dépanneur ou bien ai-je loupé quelque chose et le joint est fixé de manière simple?
    • Publicité
  2. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
    Re : Changer un joint de hublot de machine à laver
    voici un petit cours intéressant trouvé par google;
    joint de hublot en bas:
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...lave-linge.htm
  3. coincidence
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    3
    Lien qui m'a l'air bien pratique et que je vais garder
  4. big-gil
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1
    Citation Envoyé par coincidence
    Tu pourras changer ton joint mais il te faudra démonter le capot avant de ta machine.
    en effet, j'ai moi même changé mon joint sur une WHIRLPOOL,et avant d'abdiquer je me suis mis à la place d'un éventuel réparateur.
    Comment aurait il fait pour changer rapidement le joint du hublot?
    Un simple essai pour enlever le joint directement m'a démontré que ce n'était pas la solution la plus rapide.
    Cela étant dit,j'ai quand même pu constater le mode de fixation du joint.
    2 couronnes cerclent le joint :1 à l'extérieur et une à l'intérieur de la machine.
    Pour celle de l'exterieur aucun pb pour l'enlever avec un tournevis ou objet métalique en tirant sur le ressort de la couronne.Pour celle de l'intérieur c'est une vis qui serre la couronne...et là c'est plus coton!
    En enlevant le capot c'est plus facile!
    pour changer le joint,basculer la machine de sorte à avoir le hublot face au plafond (bien débrancher la prise electrique et le tuyau d'eau!).Ensuite enlever la 1ere couronne fixée au capot ensuite enlever le capot(quelques vis),puis après enlever la 2e couronne.
    pour fixer le nouveau joint...opération inverse: fixer la couronne intérieure,fermer le capot puis fixer la couronne extérieure...voilà!
    Bonne chance à ceux qui s'aventureront dans ce travail!
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 961
    la procedure est bonne mais hélas on ne peut enlever le panneau avant comme sur une whirlpool mais la coucher sur le dos est la solution a employer
    de la part d'un professionnel
    patience et determination
    richard31
    • Publicité
  6. coincidence
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    3
    oui en effet beaucoup de patience et de détermination sont nécessaires ... nous ne sommes que des filles à mon boulot (ou est la machine) et on cherche encore la technique pour la mettre sur le dos sans se faire mal Mais en perséverant on devrait y arriver.
    Merci à tous pour vos conseils
  7. Federe
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1
    Bonjour j'ai une machine à laver candy et je voudrais changer le joint de hublot. Quelqun pourrait-il m'expliquer en détail la procédure?merci bien
  8. flatmania
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    13
    Si a peut aider tout ceux qui se lance dans le remplacement de manchette, bien tartiner la levre de liquide vaisselle, ca se met en place bien mieux
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Remplacer un joint de hublot de machine à laver
    Par mdj1966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 10h25
  2. machine à laver top ou hublot
    Par azerty97400 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/08/2007, 18h06
  3. [Blanc] Hublot de machine à laver bloquée
    Par Erastide dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 22h15
  4. hublot machine à laver bloqué
    Par martin2404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 20h04
  5. joint hublot machine à laver
    Par jen156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 20h19
