[Blanc] Panne Plaque Induction
    invitecdaf506d
    Cool Panne Plaque Induction
    Je viens vous demander un peu d'aide pour aider un ami.
    Donc si je ne me trompe pas la plaque est Fagor IND4G (2 foyers et 2 inductions).
    La plaque à fais disjoncté et plus rien.
    Les 2 IGBT qui ont cramés on été changés.
    La plaque a redémarré mais sans chauffé et une résistance (qui va vers la prise de terre) a cramée.
    Donc actuellement :
    sans les 2 igbt la carte s'allume et permet de démarrer les 2 foyers electriques.
    dès lor que l'on met les 2 IGBT la plaque fais disjoncté.
    Avec ou sans liaison a laterre (donc pas de probleme de différentiel mais court-circuit).
    Au multimetre je n'ais pas de continuité entre la phase et le neutre (avec les igbt),
    par contre sans l'igbt j'ai une tension dans l'emetteur et dans le collecteur (normal??).
    Bref si vous avez des idées...
    Je vous remercie d'avance
    michelduc
    Re : Panne Plaque Induction
    pas besoin de terre pour que le différentiel fonctionne . un différentiel fait la différence entre ce qui part et ce qui revient donc si une perte ailleurs le différentiel peut declencher .
    par contre sans l'igbt j'ai une tension dans l'emetteur et dans le collecteur (normal??), emetteur et collecteur de quoi?
    invitecdaf506d
    Ah oui effectivement j'avais oublié...
    Ben euh je parle dans les branches du collecteur et de l'emetteur des igbt (bien qu'ils ne soient pas là). Vous n'auriez pas d'idée d'ou pourrait venir la panne ?
    invitecdaf506d
    Mais je reviens a ce que j'avais dis ce n'est pas le différentiel qui disjoncte mais le disjoncteur electrique, qui remplace les fusibles quoi donc c'est bel et bien un court-circuit
  1. [Blanc] Panne - Plaque induction Scholtes
    Par invite0a07e647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 11h33
  2. [Blanc] panne plaque induction
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 15h48
  3. panne plaque induction 4 foyers
    Par invite684328cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 20h38
  4. panne bizarre plaque induction
    Par invitee0ef6ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 16h51
  5. panne plaque induction
    Par invite2ce217d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 20h28
