[Blanc] panne machine à laver BOSCH WFF 2000
    inviteaa561a79
    Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider à me dépanner. Ma machine à laver BOSCH WWF 2000 est en panne. Après mise en route (exemple : programme à 40° couleurs) : elle se met en route correctement, fonctionne bien pendant à peu près pendant 40 minutes... mais le programme finit par s'arrêter avant la fin et le voyant "prélavage" clignote. Quand j'ouvre alors le hublot, le linge est encore pas mal imprégné d'eau "savonneuse"...
    J'ai alors effectué le nettoyage des filtres d'arrivée d'eau (qui étaient propres), j'ai vérifié également l'arrivée d'eau (qui n'était pas bouchée), et j'ai bien vérifié que la pompe de vidange ne soit pas bouchée non plus (+ vidange effectuée).
    En lisant la notice de l'appareil, j'ai lu que si l'on avait vérifié tout cela, le voyant lumineux pouvait clignoter (en fin de programme) de 1 à 7 foi , et qu'à chaque clignotement correspond un code de panne. Sur ma machine, le voyant lumineux clignote 2 fois...
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le genre de panne auquel je semblerai avoir affaire ? Et que faire en fonction de la panne correspondante...? Je ne suis qu'une bricoleuse passionnée mais pas spécialiste en machine à laver... D'avance un grand merci aux connaisseurs spécialistes en cette matière délicate !
    michelduc
    Re : panne machine à laver BOSCH WFF 2000
    bonsoir,
    le linge était il chaud?
    ledabe
    Vérifier électrovanne prélavage bobine sans doute coupée
    Chougaby
    Nom : ev Bosch.jpg
Affichages : 287
Taille : 22,8 Ko
    inviteaa561a79
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Reponse : Non. Le linge n'était pas spécialement chaud du tout (mais le lavage a été effectué à 30°ou 40°). Une piste ?
    inviteaa561a79
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Chougaby
    Pièce jointe 56792
    Chougaby,
    Merci pour votre réponse. Est-ce l'électrovanne de prélavage à changer car la bobine serait sans doute coupée..? Sauriez-vous également où la changer sur la machine.. (où se trouve t-elle ) ?
    ledabe
    Il suffit de démonter le dessus et de vérifier la valeur
    ohmique des 2 bobines environ 3Kohm
    Chougaby
    inviteaa561a79
    Chougaby
    Chougaby,
    Pour être plus précise quant à la description de ma panne : le linge ressort à peine plus mouillé que d'habitude et dans une eau un peu grise (mais pas baignant dans une eau très "savonneuse"). L"opération "lavage" a bien eu lieu à chaque fois. J'ai peut-êre l'impression que c'est l'opération "rinçage" qui défaille (ou qui ne s'est pas terminée)... ? Sinon, cela pourrait-il être le programmateur qui "déraille" ou cela se tient-il toujours avec l'opération de changement d'électrovanne que vous me conseillez ? Merci encore de votre aide, et désolée pour tant de demande de précisions de ma part. J'ai juste besoin d'êre sûre du "diagnostic" avant de me lancer dans une opération si délicate pour moi. Merci encore à vous pour votre aide précieuse.
    michelduc
    rien ne vous coute de verifier si les bobines sont coupées . si l'une est coupée panne résolue pas besoin d'aller plus loin
    inviteaa561a79
    Chougaby
    Chougaby,
    Je me lance dans l'opération. Juste avant : la vanne à changer est-elle bien celle que j'ai pris en photo...? PHOTO visible sur :
    defile:///Users/valerie/Desktop/DSC_7694.JPG
    Si oui... comment vérifier "la valeur ohmique des 2 bobines" (environ 3Kohm)... ?
    Dois-je bien utiliser un multimètre ? Si oui... où le placer sur les éléments figurant sur la photo que je vous ai envoyée... quels sécurité à prendre avant de se lancer ds l'opération (couper le courant, couper l'eau mais autre chose...?)
    Merci encore à vous.
    ledabe
    suite
    Utilisez cette méthode pour photos merci
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    a+
    Chougaby
    inviteaa561a79
    Désolée... L'image est-elle visible maintenant...?
    Pièce jointe supprimée :
    d'une part le fichier est en effet corrompu ;
    d'autre part on n'envoie pas des photos en pdf.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 06/10/2008 à 16h30.
    ledabe
    suite
    Apparemment cela me dit sous acrobat fichier endommager!
    a+
    Chougaby
    inviteaa561a79
    nouvelle tentative en jpg (29 ko)..
    ledabe
    ok vue impécable
    il faut déconnecter les boitier jaune et blanc et controler à l'aide d'un ohmetre la valeur des 2 bobines
    a+
    Chougaby
    inviteaa561a79
    Chougaby,
    Merci encore mille fois pour votre aide et votre patience. D'ici demain, j'essaie de me fournir cet engin que je ne connaissais pas... (oups!) et je vous tiens au courant des résultats.
    inviteaa561a79
    Chougaby,
    ledabe
    suite
    Cette appareil vous en trouvez a 7 euros chez Lecl.... ou bric....
    ces multimètre a bon prix il sont Jaune...
    a+
    Chougaby
  1. [Blanc] panne de machine à laver bosch wff 1200
    Par invite1d4dbfa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 07h39
  2. [Blanc] Panne machine à laver Bosch WFF 1400[résolu]
    Par invite0e4a5143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 19h57
  3. [Blanc] Probleme De Machine A Laver Bosch Wol 2000
    Par invite0476842d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 19h45
  4. pb avec lave linge bosch wff 2000
    Par invitefff7743c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 19h06
  5. Panne Machine à laver Bosch WOP 2000
    Par invited2f771da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 20h40
