[Blanc] Panne groupe aspirant Sauter SHG28WF13
    invite823b0247
    depuis quelques temps ma hotte a un fonctionnement bizarre :
    elle fonctionne normalement, puis se coupe, avec seulement le voyant rouge de l'interrupteur des lampes qui reste allumé (lampes éteintes, moteur d'aspiration coupé également).
    Le voyant rouge s'allume plus fortement une fois l'interrupteur coupé !!!
    en tapotant dessus, ca repartait....
    Maintenant plus rien.... ca reste comme ça...
    J'ai démonté la hotte, ouvert les boitiers électriques et vérifier les cartes : je ne vois rien d'anormal à première vue (cables, soudures, composants : rien d'abimer ou de chauffé)
    Ca sent le pb de contact ou relais qui se bloque, mais je ne trouve pas où.
    Une idée SVP ?
    michelduc
    Re : Panne groupe aspirant Sauter SHG28WF13
    il faut regarder sur les 2 platine electronique si pas de fausses soudures a l'aide d'une loupe on peut des fois voir une cassée surtout autour du transformateur et du relais (noir)
    invite823b0247
    Merci pour cette première réponse
    J'ai testé electriquement la sortie du transfo : ok j'ai bien 12 V alternatif...
    Je ne vois rien au niveau des soudures (elles ont l'air bonnes)...
    est-ce que cela pourrait venir du relais noir AJS1311 ??? Il commande quoi exactement celui-la ?
    michelduc
    desolé j'ai pas le schéma de ces platines mais il est a croire qu'il doit participer a la commande du moteur. le mieux c'est de suivre le circuit par rapport a ce relais et voir ou les sorties sont branchées
  1. ventilo aspirant dans un conduit de cheminée
    Par hotto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/02/2016, 19h19
  2. [Blanc] Panne four Sauter
    Par invite7fc79d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h01
  3. Ventilateur aspirant air chaud
    Par yiei dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 15h03
  4. Problème d'un aspirant à une prépa cotée
    Par invite818d7251 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/05/2007, 16h16
  5. panne four sauter
    Par invitea064c35c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 20h26
