[Blanc] Machine a laver brandt WFH1271f [résolu]
    invite08b72e69
    Ma machine à laver fait un bruit phénoménal lors de l'éssorage ,serait ce les roulements du tambour?
    Quelle sont les références au cas ou et ou peut on se les procurer
    et combien cela coute t'il ?
    invitef80bfdd5
    Re : Machine a laver brandt wfh1271f
    bonjour ,
    roulement 6304 et 6305 et changer aussi le bourrage donc je ne connais pas le type
    invite5b71786c
    Re : Machine a laver brandt WFH1271f
    le joint de palier reference 55x3678 le tout cela doit vous faire dans les 50-60 €, vous les trouverez chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region !!
    invite08b72e69
    D'accord mais c'est qeulle marque les 6304 et 6305 ?et le bourrage c'est quoi ?
    Le joint de palier 55x3678 c'est les dimensions ? merci encore
    Pour le démontage par ou il faut commencer ?J'ai pas beaucoup de temps car elle tourne tous les jours.
    invite5b71786c
    55x3678, est la reference de votre joint d etancheité des roulements
    ainsi que 55x5660 et 55x2514 ou 6305 et 6304
    invite08b72e69
    Pour le démontage on commence par ou ?
    Il y a une vis au milieu qui passe a travers le roulement mais j'arrive pas à l'enlever ?
    Il y a aussi les 3 autres vis qui tiennent sur le tambour la masse ?
    Que faut il démonter avant ?
    Pour les pièces merci
    ledabe
    Cette vis bloque la poulie tambour bloquée cette poulie afin de dévisser cette vis
    Je vous joint une vue
    Chougaby
    Cuve WFH1271F.pdf
    invite08b72e69
    Super merci pour la vue
    mais j'ai bloqué le volant ref 349 mais la vis est dure est ce un pas normal à droite
    Si jai bien compris la vis est vissée dans le corps ref 337 ou ecrou ref 338 ?
    Les roulements dont j'ai besoin ce sont bien les ref 309 et 308 ainsi que le joint 307
    aldo77
    la vis a débloquer est le rep 350,(vis a devisser en mode normal anti horaire, classique en fait)
    ensuite cela effectué vous déposez la poulie,
    poulie déposée,
    il vous faut déposer le croisillon rep 306 (ce sera la partie la plus dure a effectuer) car il faut un tasseau de bois très dur posé sur l'axe tambour et une massette,
    ceci afin de repousser le tambour,
    reste qu'un arrache moyeu a 3 branches en est la méthode normale pour cela
    ensuite extraire les 2 roulements et le joint
    reste ensuite a remonter en sens inverse,
    ne surtout pas détériorer la surface de l'axe tambour
    ledabe
    suite
    la vis repère 350 pour dévisser à gauche va dans le repère 337 qui est l'axe du tambour
    cette vis est montée avec du frein filé mais à présent j'ai toujours réussi la sortie avec un bonne clé et une rallonge
    pour les roulements et joint c'est bien çà
    a+
    Chougaby
    invite08b72e69
    en live
    Comment il se retire le joint sans le déteriorer ? j'attend les pièces pour demain
    et les roulements sans arrache moyeu?
    merci coop
    aldo77
    invite08b72e69
    La machine est réparé tout c'est bien passé j'ai aussi changé le roulement du moteur opposé à la courroie 6201z .
    Merci à tous pour votre aide a+
    aldo77
    ledabe
    belle opération machine réparer donc à cloturer
    bonne journée
    invite08b72e69
    RE
    ouais on pourrait dire ca comme ca sauf que ma femme vient de m'appeler car je suis au taf et maintenant il y a une erreur 06 qui apparait dans la petite fenetre des erreurs et ca marche plus ? et je ne sais pas ce que c'est sauf que en changeant le roulement du moteur j'ai dut enlever une bague en genre de bakélite positionné au cul de l'axe strié du moteur coté opposé a la courroie ,et j'ai constaté quelle était aimantée et malheureusement je l'ai cassé et recollée mais ? et cette bague tourne dans un petit bobinage et je ne sais aps à quoi ca sert qui peut m'orienter et dire ou trouver cette ea ?
    ledabe
    rebonjour
    Il faut changer l'aimant impératif pour la tachimétrie du moteur après ce sera OK
    le code 06 c'est bien l'aimant
    Nom : aimant.jpg
Affichages : 104
Taille : 22,2 Ko
    invite08b72e69
    Re
    Super c'est bien ca la piéce ! mais ou puis je la trouver en piéces détachés et comment faire?
    MERCI COOP ALDO77
    ledabe
    suite
    la Cde ou vous avez trouvez vos roulements et joint chez un détaillant
    en pièces détachées. ou voir chez D...Y
    invite08b72e69
    http://www.pieces-tout-electromenage...&page=0&id=489
    Ca a l'air d'etre qqchose comme ca ?
    ledabe
    réponse
    Oui c'est bien cela.
    invite08b72e69
    Bon je la cde pour la semaine prochaine et je tiendrais informés.
    aldo77
    invite5b71786c
    la reference est 52x0824, vous la trouverez moins chere sur d autres sites ou meme chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region
    essayez egalement sur www.pieces-electromenager-nimes.com
    invite08b72e69
    Je suis passé au magasin d'electro ménager au j'ai acheté les roulements mais sur ce moteur BLOMBERG 1014630 il ne détaille pas l'aimant il faut changer le moteur et il parait que l'aimant est collé sur l'axe ?
    Richard 31 en 2007 avait trouvé une piéce ref 835 chez cyberpiece et cela semble etre le meme mais il ni y a plus de stock .
    La Sudiste merci pour ton info je viens de commander l'aimant 52x0824 chez le site qui va bien et j'éspére l'avoir rapidement et je tiens informé .
    Au fait faut il le coller ou juste l'enfoncé sur l'axe strié du moteur ?
    Codialement aldo77
    invite08b72e69
    J'ai donc changé l'aimant de la tacky et tout refonctionne comme avant en moins bruyant évidement .Merci à tous pour votre éfficacité et votre disponibilité.Affaire clos .
    Aldo77
    invite5b71786c
    et merci a toi de nous avoir tenu au courant !!!!!
  1. [Blanc] Panne Machine à Laver Brandt S390[résolu]
    Par invite805f7183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 19h24
  2. [Blanc] Machine a laver Brandt Malice AA[résolu]
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 20h24
  3. [Blanc] Machine a laver Brandt BB60 WFH1271F en panne
    Par invite233af6b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/06/2008, 10h48
  4. [Blanc] Palier HS machine à laver Brandt BB60[résolu]
    Par invite760f35a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2008, 17h00
  5. [Blanc] brandt 856tva machine a laver [résolu]
    Par cougar73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2007, 07h35
