[Blanc] Problème lave vaisselle Thomson
    invite198a00c1
    Bonjour et merci pour le forum
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Thomson TVD40/A
    Ma femme a senti une odeur de plastique fondu cette nuit et ce matin le lave vaisselle n'a pas évacué l'eau, environ 2 / 3 litres dans le fond
    Après avoir tout vidé et nettoyé le LV ne marche plus il s'allume mais aucun programme ne fonctionne
    L'odeur semble (mais pas sur) provenir de la pièce ronde à droite de la photo ci-joint avec les deux fils oranges et les trois blancs, il y a aussi un gros fil noir qui part dessous
    Pouvez-vous me dire quelle est cette pièce et si la panne peut venir de la
    Cordialement et en vous remerciant
    Tofis
    alain41
    Re : Problème lave vaisselle Thomson
    bonsoir TOFIS pour ton lave vaisselle ,il semblerai que ce soit la pompe de recyclage qui et morte , je n'arrive pas à ouvrir les photos que tu as envoyé CORDIALEMENT
    alain41
    re TOFIS ça y est les photos ce sont ouvertes , c'est ce que je te disais, c'est la pompe de recyclage qui est bloquée où hs car si elle a trop chauffée le bobinage a du subir des dommages ,ce type de moteur ne grille pas aussi facilement tu pourais le démonter et le dégriper et graisser les paliers ( roulements ) BON COURRAGE
    ledjo
    ça ressemble au pressostat
    ça ne lache pas souvent
    mais ça m'est deja arrivé
    alain41
    bonsoir LEDJO oui comme tu le dis ça peux être le pressostat qui est en cause ,mais je suis tombé sur le mème problème ( odeur de brûlé , la pompe ne tournait plus , elle était bloquée ) tu sais c'est TOFIS qui pense que c'est la pièce de droite en effet à droite c'est bien le pressostat , dans les deux cas ça peut être lui aussi car il commande la pompe aprés mise a température de l'eau de lavage CORDIALEMENT
    invite198a00c1
    Merci les amis
    Belle réactivité
    J'essaie la pompe demain
    je vous tiens au courant
    Tofis
    invite198a00c1
    J'ai démonté la pompe
    enlevé le premier carter et retiré saleté et un pépin au niveau des ailettes qui tournent sans soucis
    Tout rebranché
    Rien ne se passe
    Les programmes ne démarrent pas
    Savez vous comment tester le pressostat ?
    michelduc
    bonsoir, pour tester un presostat suffit de soufflet dedans vous allez entendre des declics . si le lave vaiselle ne demarre pas , il faut voir l'interrupteur de porte s'il fonctionne. lors de la mise en route, aucun bruit? pas oublié d'ouvrir l'eau?
    invite198a00c1
    Bonsoir Michelduc
    Merci de vous intéresser à mon problème
    J'ai refait un essai après re nettoyage et le LV s'est mis en route
    L'eau est arrivée, a brassée puis je n'ai plus rien entendu
    par contre l'odeur est revenue et semble toujours provenir du pressostat
    Il n'y a pas eu d'évacuation d'eau
    A la fin du programme Express 30 minutes décomptées normalement j'ai ouvert et constaté qu'il y avait la même quantité d'eau dans le LV et qu'elle était chaude
    Pouvez vous me dire ou souffler dans le pressostat : à la place du tuyau noir ? Le pressostat semble clipser sur le châssis et je n'ose tirer dessus savez vous comment il est fixer et comment le défaire ?
    YoungLord
    C'est bel et bien à la place du tuyau noir.
    Jeune technicien menager =)
    invite198a00c1
    J'essaie demain
    invite2ce979e1
    Juste une idée, si la machine ne se vide pas, pourquoi ne pas vérifier si rien ne coince la pompe de vidange? Car pas de vidange = pas de remplissage.
    invite198a00c1
    Merci pour vos réponses
    Le pressostat fonctionne au soufflé
    J'ai redémonté entièrement la pompe voici des photos elle parait nickel
    Je voudrai la tester mais je ne sais quelles cosses utiliser
    Je joint le schéma électrique présent sous la machine et concernant la pompe
    Le bleu de la photo correspond au orange du schéma qui va dans le chassis du LV
    Le noir de la photo correspond au rouge du schéma qui va au condensateur
    Le rouge = le blanc
    Le blanc = le vert
    Quelqu'un peut il me dire comment me brancher, je penche pour le noir et le rouge.
    Bon WE à tous à dimanche ou lundi
    ledjo
    avez vous reussi à decrocher le pressostat ?
    si vous arrivez a isoler cette odeur si particuliere et persistante
    c'est gagner
    amicalement
    u96
    CONTROLEZ LA POMPE DE VIDANGE comme vous la dit Depannix.
    cela ne peut pas etre le pressostat!
    amities.
    invite2ce979e1
    Bonjour Bastien,
    Merci je me sens moins seul, mais quand je vois les photos de la pompe de cyclage, je suis inquiet pour le remontage.
    Bon Dimanche
    invite198a00c1
    Grâce à vos pistes j'ai osé avancer et à priori c'est gagné
    Dans la pompe de vidange il y avait bien un obstacle un bout de coquille de moule
    J'ai tout remonté et tout s'est mis a ronronner
    Mais, bien sûr il y a un mais, d'un coup il y a eu l'inondation !
    Le collier de la pompe de cyclage a laché !
    Le problème est que le collier que j'avais ôté ne peut pas se remettre et je l'avais remplacé par un standard à vis mais celui ci fait 9 mm de largeur et il ne rentre pas dans la gorge du caoutchouc et ça saute
    J'ai fait tous les magasins autour de chez moi plus les garages automobiles sans succès
    Quelqu'un a-t-il une idée où trouver un collier de serrage de 5 ou 6 mm d'épaisseur et d'un diamètre couvrant 50 à 60 mm ?
    Merci encore à tous et bravo Dépannix
    Tofis
    invite198a00c1
    re
    5 où 6 mm de largeur pas d'épaisseur
    invite198a00c1
    Re : Problème lave vaisselle Thomson (résolu)
    Voila tout fonctionne impec
    avec un collier de récup
    Grand merci encore à vous tous
    Amitiés
    Tofis
  1. Problème lave vaisselle Thomson - résistance
    Par 2744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 21h09
  2. Problème Lave Vaisselle Thomson
    Par invited1363829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 07h38
  3. Lave vaisselle Thomson Calanka (probleme evacuation ?)
    Par inviteeba439aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h51
  4. problème lave vaisselle THOMSON VI5500N
    Par invite08eac1d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2005, 07h47
  5. problème lave vaisselle thomson
    Par invite9ab99224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 06h25
