Problème lave vaisselle Thomson - résistance
    Depuis quelques jours (~2), le lave vaisselle sent le plastique fondu....
    Après plusieurs trempages et autres programmes, je pense avoir indentifier deux problèmes :
    - la résistance est brulante (rouge)
    - la palle du haut ne tourne plus.
    Avez-une idée sur les pièces à changer ?
    ( thermostat ?)
    Rem: comment démonter proprement le lave vaisselle ?
    bret35
    Re : Problème lave vaisselle Thomson - résistance
    apparament vous n'avez pas un probleme de chauffage mais un probleme de niveau d'eau
    avez vous le modele
    Oui,
    Modèle Calanka - Type VD16C
    invite2ce979e1
    Après dépose du panneau gauche, nettoyer la plus grosse durite noire, c'est la plus grosse et la plus basse. Elle fait la liaison entre le remplisseur (Peut.être à nettoyer aussi) et le fond de cuve.
    Bon courage
    invite2ce979e1
    Un petit schéma:
    bret35
    re
    il faut controler le remplisseur et repartiteur qui se trouve sur le cote gauche (face a l'appareil) 2 resevoirs plastiques se sont eux qui gerent le remplissage et nettoyer la durite qui va du reservoir au bol hydraulique elle est peut etre bouchée aussi
    a+
    invite2ce979e1
    Désolé c'est pas le bon schéma, l'autre ne passe pas (C'est dommage).
    J'ai commencé à tout démonter.
    Je pense avoir trouvé la durite.
    Elle ne semble pas contenir d'eau alors qu'elle est liée
    au fond de la cuve.
    Elle doit être bouchée....
    A suivre.
    En attendant, le résultat du nettoyage.
    JE vous remercie.
    Depuis hier, le lave-vaiselle fonctionne à nouveau correctement.
    Merci bcp.
    bonsoir,
    je pense savoir pourquoi denis, tu as du vouloir placer un schéma qui a déjà été utilisé,
    il me faut le signaler pour modifier ce bug,
    mais confirme moi si j'ai bien interprété auparavant
  1. Problème Lave Vaisselle Thomson
    Par invited1363829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 07h38
  2. Resistance de lave vaisselle
    Par invite87d655b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 12h54
  3. Lave vaisselle Thomson Calanka (probleme evacuation ?)
    Par inviteeba439aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h51
  4. problème lave vaisselle THOMSON VI5500N
    Par invite08eac1d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2005, 07h47
  5. problème lave vaisselle thomson
    Par invite9ab99224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 06h25
