micro onde brandt multifonction en panne
    invite9af8f73e
    Mon four à micro-onde brandt multifonction s'allume tout seul. Ce week end je suis sortie et quand je suis rentrée il s'était mais en marche tout seul et mes plats étaient en train de fondre je l'ai débranché.
    J'ai essayé de le rebranché pas de problème mais apres avoir fait réchauffé mon plat j' ai oublié de la redébranché et il s'est mis a tourné tout seul. Avez vous une solution?
    bret35
    Re : micro onde brandt multifonction en panne
    c'est un appareil a commande mecanique ou electronique
    a+
    JIMMEL
    Je pense que c'est un appareil a commande électronique.
    Il y a peut etre un problème au niveau du bouton de départ. Il se peut que ce bouton soit enfoncer ou bloquer.
    Merci de faire une photo de ton micro-onde.
    Bonne soirée.
    Bonsoir iznax et tout le groupe
    Citation Envoyé par JIMMEL Voir le message
    ... Il y a peut etre un problème au niveau du bouton de départ. Il se peut que ce bouton soit enfoncer ou bloquer ...
    C'est possible, mais c'est peu probable.
    Une vérification du contact peut rapidement lever le doute.
    Ce à quoi je crois plus, c'est soit une "fuite" de ce contact, par exemple par accumulation de poussière un peu conductrice, et qui réussit à provoquer une commande équivalente sur le microprocesseur. Tu peux le vérifier et procéder à un nettoyage (aspirateur + pinceaux)
    Le plus vraisemblable reste quand-même un problème microprocesseur, qui nécessite, en principe, le remplacement de toute la carte électronique
    bonsoir,
    guère plausible giénas, ceci est par trop curieux, il faut passer en 1er par le contact du bouton poussoir qui agit ensuite sur un switch, sinon pas d'alim de la carte, ce qui fait que même relais collé on ne peut le mettre en route,
    il vaut mieux ne rien toucher a cet appareil et le porter en station technique pour expertise, ce souci est par trop grave,
    donc désolé mais aucune intervention de notre part, je me voie dans l'obligation de fermer ce fil, cela que dans un seul but, la sécurité
  1. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 21h55
  2. [Blanc] panne micro-onde
    Par invitea0243637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 08h12
  3. [Blanc] micro onde brandt en panne
    Par inviteaff1fe38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h32
  4. [Blanc] Panne Micro onde
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h53
  5. Panne de micro-onde
    Par invite90fb751d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 19h51
