[Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Mohue
    Suite à la foudre, mon micro-ondes Brandt M 32GTM ne chauffe plus.
    En fait, le plateau tournant tourne bien mais pas de chauffe ni de bruit qui va avec.
    Avez-vous une idée de ce qui a pu lâcher ? Il y a des fusibles dans ces bestioles ?
    Merci de votre aide.
    etchegorri
    Re : Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus
    tu peut toujours commençer par verifier lr fusible haute tension ,ilse trouve en general dans un cabochon en plastique , il est brancher sur le transfo
    (attention de décharger le condensteur avant d'intervenir ,c'est plus prudent)
    Mohue
    Tu le déchargerais comment le condo ? Car je crois qu'il a une grosse capacité.
    ppakkal
    laisse ton micro onde debrancher 48 heures puis par precaution tu le cout circuite avec une pince isolee ca devrait le faire
    Mohue
    Citation Envoyé par etchegorri Voir le message
    Ce fusible, je peux le tester à l'aide d'un ohmmètre comme n'importe quel fusible, n'est-ce pas ? Je dois trouver une résistance de combien environ ?
    j.luc41
    Après avoir déchargé votre condo HT, vous pouvez tester votre fusible avec un multimètre en effet, et la valeur obtenue est pratiquement nulle (0ohm) si votre fusible est bon. S'il est HS, la valeur obtenue est l'infini.
    En espérant vous avoir répondu.
    J.Luc41
    Mohue
    On peut clore ce sujet car c'était bien le fusible de 10A, 250V qui était grillé.
    Tout refonctionne correctement maintenant.
    Curieusement, sur les micro-ondes, le fusible ne protège pas tous les éléments électriques du four. Ainsi, même fusible grillé, le plateau tournait toujours.
    Merci pour votre aide.
    u96
    bonsoir,
    on peut trouver 2 types de fusibles:
    -le premier a l'arrivee du cable electrique 220v
    -le second sur le circuit H.T du transfo alim
    c'est selon le constructeur.
    amities.
  1. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 15h55
  2. [Blanc] tranfo HS sur Micro onde [résolu]
    Par Famu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 12h04
  3. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 15h30
  4. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 00h14
  5. Panne Micro-onde ne chauffe plus
    Par invite57cd21e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 20h22
