[Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    patanca
    j'ai un probléme avec mon micro onde:
    ce matin,lorsque j'ai voulu faire chauffer mon bol,le micro onde s'est mis a faire un bruit de crépitement(comme si je réchauffais de la sauce bolognaise),et a dégager une odeur de caoutchouc brulé.Je l'ai vite arrété,il n'avais pas l'air d'avoir réchauffé mon ptit dej (mais peut être trop rapide).
    Je l'ai démonté et je n'ai rien vu de brulé.La plaque de mica est aussi en bon état.N'etant pas spécialiste de ce genre d'appareil,je me tourne vers vous pour essayé de m'aiguiller sur le diagnostic.
    Alors,c'est grave docteur?
    A +
    patanca
    Re : Panne micro onde vedette DX 217
    pas d'idée pour mon probleme?
    Je ne me suis pas encore lancé dans le contrôle des éléments(condo,magnétron)car je suis pas sur que cela vienne de ce côté.La seule chose qui me paraisse supecte c'est des coulures au niveau du transfo HT(voir photo jointe),et je ne sais pas si c'est normal .
    A +
    la sudiste
    condo hs !!!
    patanca
    le condo??Je ne sais pas exactement la methode pour le tester,de plus je n'ais pas de capacimétre.J'ai testé la valeur de résistance:
    -bornes/carcasse=infini
    -borne/borne=valeur montante et descendante
    Puis-je en déduire qu'il soit bon?
    Quant le condo rend l'àme,ça fait un bruit de crépitement dans le micro onde?
    inviteb4cce1bb
    Attention dans les micro-ondes il y a des parties dangereuses surtout vers le condo (2200 volts ) de plus un condo quand il se decharge il libere une energie fatal pour le corps humain !
    par mesure de securite, decharger le condo avant toute intervention vers cette partie de l'appareil : ceci est tres simple a faire, prendre une pince (avec manche isole bien sur ) et court-circuité les bornes du condo !
    P.S: appareil debranché du secteur ( 220 volts) evidemment !
    si le four crepite et sent le brulé , le faire fonctionner sans la carcasse ( pas de risque puisque on ne touche a rien quand il tourne ...)
    et regarder si il y a de la fumée qui sort de qque part .
    si oui : arrêter l'experience la panne viendrait de là ...
    tiens-nous au courant ! good luck
    patanca
    en effet,j'avais oublié de parler des régles de sécurité concernant le dépannage des micro onde,merci de les avoir rappellé.J'avais en effet déchargé le condo avant de le tester.
    Par contre,je suis pas trés "chaud" pour tester le micro onde sans le capot,n'y a t'il pas de risque de me faire "micro ondé" les doigts?(je sais ça dois en faire rire certain,mais je préfére rester prudent avec ces choses).
    A +
    inviteb4cce1bb
    non pas de risque de te "micro-onder" !
    tu le met en route qques secondes pour voir d'ou vient la fumée ou le crepitement c'est tout!
    si tu doit approcher ton nez pour une odeur suspect : debranche-le ...
    je n'avais pas eut la photo la derniere fois et la voila present ( bizard ...)
    je pense que se sont des goutes de vernis du transfo :
    rien d'inquietant pour l'instant !
    allez - va faire la manip et tiens-nous au courant !
    salut,
    patanca tu peux faire pas de soucis, au pire, fusible hs et une mauvaise odeur
    claude27
    Citation Envoyé par patanca Voir le message
    A +
    question :
    à part les hautes tensions dangereuses qui nécessitent de prendre des précautions et de faire attention où on met les doigts , normalement le magnétron rayonne vers l' intérieur de la cavité de cuisson , et ne doit pas rayonner vers l' extérieur , même capot arrière et côtés enlevés ?
    qui peut confirmer ?
    merci d' avance
    je confirme claude, l'antenne est confinée dans le guide d'ondes(elle est seule a rayonner), donc pas de rayonnement vers l'extérieur, même capot enlevé
    patanca
    Bonjour a tous,et merci pour vos réponses!
    Bon ça y est,j'ai essayé la bête sans son capot.
    Verdict:mon micro onde va finir a la poubelle!!
    En effet,la fumée sort de la partie HT du magnetron donc,poubelle.Dommage,je l' avait déjà sauvé une fois de la décharge,il lui manquai juste un fusible valide,mais là je suis vaincu.
    Bref,me voilà reparti a la recherche d'un micro onde de récup!Peut être qu'avec 2,j'en ferais 1.
    Merci encore pour votre aide,à bientôt.
    re,
    patanca, laisse a la poubelle,
    n'éssaie rien d'autre, le guide d'ondes a chargé,
    sans doute antenne du magnétron brulée,
    donc la poubelle est la bonne décision (plutôt déchetterie)
    patanca
    Re : Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    sniff!
  1. [Blanc] Panne sur micro onde électrolux CF NF4050 1400 WATT[résolu]
    Par MOULHOUD2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h00
  2. oh micro onde, quand tu nous tiens[résolu]
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/05/2007, 16h56
  3. [Blanc] Micro-onde DAEWOO KOC-985T [résolu]
    Par invite404a017a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 09h08
  4. Panne micro onde vedette DX24/1
    Par invite634ee014 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 00h30
  5. Micro onde Vedette,
    Par invite6c2de35b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2004, 13h09
