  • Login:
Jauge De Niveau D'eau Sur Camping Car
  1. kiliweb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    18
    Question Jauge De Niveau D'eau Sur Camping Car
    Hello,
    J'ai un camping car un peu ancien et j'ai 1 problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Il est équipé d'indicateurs de niveau à aiguilles pour l'eau usée, l'eau propre, voltage et ampérage.
    Depuis peu l'aiguille reste bloqué sur 100%. La jauge en elle même est une sorte d'aimant floteur qui coullise le long d'une tige. Dans cette tige en plastique transparent il y a une sorte de circuit impimé avec un "chemin de soudure" dessus. le flotteur coulisse le long de la tige en fonction du niveau ça ne fonctionne plus. Pourtant, si je bouge cet aimant le long de la tige aveec la main, je constate que l'aiguille sur l'indicateur bouge légèrement. Si je débranche un fil au niveau de la jauge, l'aiguille descend bien à 0.
    Une aide précieuse serait la bienvenue en ce début de période estivale. Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Re : Jauge De Niveau D'eau Sur Camping Car
    Le principe de fonctionnement est celui d'un rhéostat. La position de l'aimant fait varier la valeur de la tension aux bornes de ton aiguille. Il faut que tu vérifies si cette tension varie correctement et si l'aiguille n'a pas un dur mécanique qui l'empêche de réagir correctement à la consigne (aiguille courbée ou fond déformé).
    Tiens nous au courant de tes investigations.
    Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
  3. kiliweb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    18
    Voila une bonne source d'investigation. Le vue metre est un peu délicat a atteindre, mais je vais regarder tout ça de près.
    J'ai quelques doutes sur le "dur" étant donné qu'a l'extinction du jus, l'aiguille retombe normalement à zéro. Enfin ça se vérifie quand même. Encore merci et désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, je pensais être averti par mail des réponses??
    A bientôt donc
  4. kiliweb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    18
    Hello,
    Alors, j'ai eu la chance de tomber par hasard sur un type vraiement sympa et tres pro ( en plus des infos trouvé ici ;-] . Il est arrivé avec ses connaissances et son multimétre. Le probleme vient de la carte fixé sur la jauge plus précisement de 2 resistances fonctionnant mal. On les change et on re teste. A suivre...
  5. kiliweb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    18
    Hé non, le problème ne venaispas de là mais d'un peu plus haut...confère ce post http://forums.futura-sciences.com/thread150737.html
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mesure niveau d'eau
    Par Cabx dans le forum Électronique
    Réponses: 79
    Dernier message: 19/09/2010, 17h29
  2. [Blanc] Niveau d'eau sur Miele G660
    Par bilot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 17h40
  3. alarme niveau d'eau
    Par BeBo* dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 14h22
  4. Pb niveau d'eau sur Lave-vaisselle Thomson STAR200
    Par Zezette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h11
  5. probleme de niveau d'eau sur ml baucknet was1400
    Par ciel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2005, 22h02
