[Thermique] Fuite purgeur automatique sur chaudiere Binomio KC 24KW
    slaine_mcroth
    J'ai récemment acheté une maison.
    J'ai constaté une baisse de pression en début de semaine après examen de la chaudière, j'ai trouvé une fuite au niveau du purgeur automatique. La chaudière est une Binomio KC 24KW.
    Vu l'état de la pièce, je ne pense pas que ce soit la première fois que de l'eau coule par ce purgeur (je peux prendre une photo de la pièce si besoin).
    Pour info, ce weekend nous avons arrêté la chaudière car nous étions absents. (arrêt le vendredi, redémarrage le dimanche la pression avait déjà anormalement baissé)
    Est-ce normal ? Faut-il appeler un chauffagiste ou existe-t-il une manipulation pour régler ce problème ?
    Par avance merci
    spoltibrun
    Re : Fuite purgeur automatique sur chaudiere Binomio KC 24KW
    Bonsoir , les purgeurs automatiques sont rarement des pièces spécifiques et chères
    Si il y a encore un bouchon dessus , le devisser , nettoyer puis refermer
    Sinon , remplacez par un modèle compatible
    slaine_mcroth
    Qu'appelez vous le bouchon ?
    Voila une photo de la pièce
    Pouvez vous m'indiquer exactement la partie du purgeur à nettoyer ?
    Sinon quelle est la procédure à suivre pour changer ce type de pièce ? (précaution à prendre, redémarrage de la chaudière...)
    spoltibrun
    C'est le bouchon blanc d'ou à coulé le liquide de chauffage
    Pour le démontage il faut :
    Couper la chaudière
    Vidanger le circuit par la vidange chaudière (vanne en partie basse )
    Remplacer le purgeur
    fermer la vidnage
    Remplir de nouveau à la pression recommandée
    Ouvrir le purgeur
    Remettre en route la chaudière
    Fermer le purgeur
  1. [Thermique] probleme purgeur automatique
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 12h46
  2. [Thermique] Fuite d'eau sur chaudiere De Dietrich
    Par invited13f4b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h22
  3. [Thermique] Fuite d'eau purgeur circulateur vase Saunier Duval Théma C19/23E
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 19h57
  4. fuite sur chaudiere GEMINOX TL 35 S
    Par invite789ac459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 11h43
  5. Fuite sur chaudière FRISQUET
    Par invitee7c63dbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 15h27
