[Thermique] Branchement Deltia 6.03/ACLEIS GLM23
    invite0094318a
    L'hiver approchant nous venons d'acheter un thermostat programmable sans fil Deltia 6.03, afin de le monter sur notre chaudière ACLEIS N GLM23-2H.
    Apres avoir cherché des informations sur internet j'ai découvert votre forum et le poste branchement-deltia-6-03 sur melia-glm23 qui me semblait relativement proche.
    Après avoir tenté de suivre les indications de ce poste, j'ai effectivement le chauffage qui est bien piloté par mon thermostat, mais par contre je n'ai plus d'eau chaude sanitaire (douche, robinets ...)
    Pourriez vous m'aider a trouver le bon raccordement (le fil vert sur le bouton vert ...=
    Merci d'avance de votre aide
    PS: les 2 docs sont ci-jointes)
    joh93
    Re : Branchement Deltia 6.03/ACLEIS GLM23
    Bonjour, as tu verifier si tu avais de l'eau chaude quand ton thermostat etait en demande chauffage?
    Indiques nous precisement le branchement que tu as fais.
    Normalement pour ce qui est du contact tu avais juste a supprimer un shunt et brancher ton ta dessus.
    Dernière modification par joh93 ; 12/10/2008 à 18h18.
    joh93
    J'ai oublier de preciser ton shunt devait etre entre Ls et Lr.
    Donc le 4 et 5 de ton recepteur doivent etre sur Ls et Lr de la chaudiere.
    invite0094318a
    Citation Envoyé par joh93
    J'avais justement remplacer un shunt, mais pas celui-ci (j'avais remplacé celui entre 8 et 9)
    Maintenant en suivant ta manip, il semblerait que tout fonctionne bien
    Merci pour ta réponse rapide
    joh93
    Ah bein normal que ca fonctionnais plus alors
    8 / 9 faut pas y toucher.
    Bonne soiree avec du chauffage
    invite728b013d
    Merci du retour pascalkiwi, je clos le fil comme résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Redémarrage d'une chaudière leblanc acléis glm23-2h
    Par invite9ebebd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 19h39
  2. [Thermique] Branchement Deltia 6.03/Melia GLM23
    Par invite5613a473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 23h03
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Acleis N GLM23-2H, mise en sécurité continuelle
    Par invite1186f73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 16h36
  4. Pb allumage sur ACLEIS GLM23
    Par invite14a034be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 18h30
  5. branchement thermostat aude sur chaudière gaz acleis
    Par invite6e9c8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 00h03
