[Blanc] frigo américain whirpool baisse de température congélateur
    invite9ce3c7b6
    Bonjour, j'ai un frigo américain whirpool référence S20D RSS33 -A/G. Mon congélateur baisse en température plusieurs fois par jour. L'alarme de non maintien du froid se déclenche alors.
    On a déjà eu ce problème il y a 6 mois, le réparateur après plusieurs éléments changés (commande, compresseur) a réussi à réparer : il nous a parlé d'un bouchon qui se faisait je ne sais où...
    L'appareil n'est plus sous garantie maintenant et j'aimerais que quelqu'un me dise si je peux le préparer moi même et comment, ou si quelqu'un a rencontré la même panne
    invitef80bfdd5
    Re : frigo américain whirpool baisse de température congélateur
    bonsoir,
    quand on parle de bouchon c'est plutot dans le circuit de compression du gaz de l'appareil mais la température est logiquement commandée par un thermostat qui doit enclencher le groupe lorsque la température descend. des lors est ce que le groupe tourne et ne refroidit pas? ou est ce que le groupe ne tourne pas laissant remonter la température...
    invite9ce3c7b6
    Apparemment le compresseur tourne sans arrêt, mais sans refroidir suffisamment.
    invitef80bfdd5
    re,
    cela correspondrait des lors a un problème du groupe soit un bouchon dans le circuit gaz soit un manque evident de gaz . desolé mais je ne suis pas frigoriste
    invite9ce3c7b6
    Merci pour votre réponse.
    Bonne soirée.
    bret35
    oui il y a de grande chance que ce soit un probleme de gaz
    entendez vous le ventilo tourné dans la partie congel?
    a+ bret35
    invite9ce3c7b6
    Oui le ventilateur tourne sans arrêt dans la partie congélateur et la température se situe maintenant entre -8 et -9°C. Qu'en pensez vous?
    invited10dd8df
    l'ideal est de mettre un enregistreur pour voir les courbes de temperatures pour un diagnostique a distance fiable par deduction.
    sinon oui tout laisse a penser que le circuit est mis en cause
    plusieurs verifications auparavent
    1 dissocier la partie commande (thermostat )et la partie production de froid (compresseur) autrement dit verifiez si votre compresseur est chaud ou pas
    2 compresseur chaud egale a bouchon partiel ou manque de gaz et encore compresseur clapet defectueux
    3 compresseur froid ,orientez vous vers le thermostat et ses composants et eventuellement le relais de demarrage de votre compresseur
    4 et enfin verifiez votre ventilo cote compresseur car si defectueux modification temperature pression de votre appareil donc rendement diviser par trois plus des coupures par intermittence de votre compresseur car plus assez refroidi du fait de la modification de pression temperature
    a tout
    invitef4f4854a
    bonjours a tous 2 autres causes benime mais deja croiser voir sous le refrigerateur le condenseur qu'il soit pas boucher par des moumoutes cote plinthe devant et derriere et si le ventillateur qui fais circuler l'air sous le frigo marche bien avec le compresseur. si condenseur boucher ou ventillo en panne mauvaise echange calorifique
    cordialement stram
    invite9ce3c7b6
    J'ai vérifié les différents points :
    -Compresseur chaud
    -Ventilation OK
    -Apparemment pas d'obturation, l'air circule normalement.
    - la température est de -9°C
    - la production de glaçons fonctionne par intermittence.
    Si pb de circuits que dois-je faire?
    par avance merci!
    invited10dd8df
    appeler un frigoriste car va falloir rentrez dans le circuit
    a+
  1. [Blanc] Frigo americain whirpool, glaçons ne se démoulent plus
    Par invite6b361c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 14h03
  2. [Blanc] Pb temperature baisse congelateur AFG 346
    Par invitec6769a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 08h29
  3. [Blanc] Problème sur frigo-congélateur Americain - plus assez froid
    Par invite3a65a485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 19h57
  4. [Blanc] Panne frigo americain whirpool S20BTSB21
    Par invited3c9d74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 22h31
  5. frigo americain whirpool pas de glaçons
    Par invite527b834d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 15h58
